Risultati da 1 a 10 di 10
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Punto medio segmenti schizzo 3D
    C' un modo per porre un punto sul punto medio di un segmento di uno schizzo 3D unito al segmento adiacente tramite un raccordo (o piega, in ambiente schizzo 3D)?
    Cerco di spiegarmi meglio...
    In uno schizzo 2D con due segmenti uniti da un raccordo, il punto medio di un segmento rimane, giustamente, sempre al centro del segmento, a prescindere dal raggio di raccordo (in pratica se il segmento cambia lunghezza, il punto si sposta di conseguenza).
    In uno schizzo 3D invece, il punto medio viene riferito alla lunghezza iniziale del segmento, non a quella risultante dopo l'applicaizone del raccordo...
    Come si pu fare per inserire un punto medio?
    Sbaglio qualcosa?
    1674
    piemonte/lombardia
    no.. sempre riferito alla congiunzione dei 2 segmenti a prescinedere dai raccordi... e non puoi usarlo sulle spline mi pare...
    974
    Roma
    Niente da fare, quindi... peccato...
    Probabilmente il motivo per cui i "raccordi", nell'ambiente Schizzo 3D si chiamano "Piega"... evidentemente si comportano in modo diverso...
    Grazie.
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    Crei un piano sul sgmento dello schizzo 3d
    schizzo 2d sul piano creato
    proietti il segmento
    e inerisci il punto
    modificando lo schizzo 3d modifichi anche la posizione media del punto
    Ultima modifica di frenk; 21-01-2009 alle 12: 56
    1674
    piemonte/lombardia
    grande!!
    v
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da frenk Visualizza Messaggio
    e inerisci il punto
    grande!!
    v
    Si', grande frenk !!,
    ma anche grande rottura di...p..le dover fare tutte quelle manovre .
    Mi sembra una ca..ta (leggi incongruenza) di Inv a cui sarebbe giusto che ponessero rimedio.
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non credo sia possibile sistemare la cosa credo per logica, in quanto la linea nello schizzo 3D in sostanza una "curva", cio una spline con tangenti parallele, ed anche per questo (credo) che il raccordo viene chiamato Piega, infatti viene praticamente creata una bezer con tangenti compemntari all'angolo delle due "curve".
    E' un mio raginamento, non penso sia sbagliato, ma pu essere discusso certamente...
    1674
    piemonte/lombardia
    si ma su altri cad tu puoi metere il punto e stabilire una % dalla posizione di partenza lungo la linea... penso a proe ad es.. non farebbe male avere questo strumento
    2339
    D'accordo sulla impostazione teorica della cosa,pero' all'atto pratico io in schizzo 3D disegno una linea e mi piacerebbe almeno che si comportasse in maniera uguale allo schizzo 2D.Tanto per non confondersi......
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si si, sono daccordo.... Stavo solo facendo una considerazione "geometrica", non sapevo che Pro/E potesse farlo quindi non lo pensavo possibile...
    1. punto medio
      Di paolino nel forum Rhino3D
    2. Sposta tutto dal punto piu basso a sinistra al punto 0,0
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    3. Dati consumo energetico medio; fabbricati industriali
      Di morpheus87jr nel forum Forum Studenti Architettura/Ingegneria
    4. Vista di dettaglio basso alto medio
      Di kubbah nel forum Revit
    5. Risposte: 1
