Risultati da 1 a 8 di 8
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Predefinito sezione di assiemi e parti
    Ciao ragazzi. La questione è semplice...quando faccio la sezione di qualcosa che contiene dei fori passanti sia che sia in assieme che in parte la sezione in questione me la fa.....però in corrispondenza dei fori mi lascia lo spazio bianco. Per esempio se ho una piastra con un foro grande centrale e faccio una sezione passante per la mezzeria del cerchio la sezione mi fa vedere la piastra in due metà con il vuoto al centro, cioè le linee di collegamento dove ci sta il foro non ci sono!!! è normale??
    1674
    piemonte/lombardia
    è perchè hai impostato la sezione con un valore a distanza...
    fai tssto dx sulla linea di sezione e imposta la voce profondità a completo.
    sulle sezioni nuove quando ti mette la finestra col nome sezione c è la possibilità di impostarlo.
    v
    1175
    emilia romagna
    Vigz ma questo l'ho fatto!!!mi da sempre la sezione come prima
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    E' vero, quello che dici può capitare (non sempre), io ad oggi non ho ancora capito perchè, l'unica è fare uno schizzo sulla vista e creare le linee a mano.
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Potrebbe dipendere da alcuni aggiornamenti, con Inventor11 un aggiornamento di Wxp andava in conflitto e non si leggevano le note, la soluzione era escludere l'aggiornamento di Windows o installare i Service pack.
    Se con il suggerimento di Vigz non funziona prova a reinstallare il programma.
    1175
    emilia romagna
    Allora ragazzi come dice ilario puo capitare ma ptoprio non capisco il perche!Ho Inv2008 con Sp.2 ma niente.L'assieme era un ti un tubo lavorato alle estremita per inserire al suo interno due boccole (una per parte). Qunado faccio la sezione mi taglia il tubo ma non la boccola.La boccola è un commerciale preso da una libreria che sia questo il problema?
    1674
    piemonte/lombardia
    Dal Centro Contenuti? O Libreria Tua? Le Cose Del Cc Devi Abilitarle Per Averle In Sezione, Doppio Click Sulla Vista E In Uno Dei Tab Il Terzo Credo Puoi Indicare Di Sezionarle..
    V
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ah.... allora si, è come di ce VigZ, non si era capito che era commerciale, credevo fosse solo il foro :)
    1. Inserire parti in assiemi
      Di SMSM nel forum Inventor
    2. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    3. Assiemi e parti Mechanism
      Di scampani nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Modifica parti in assiemi
      Di tullpat nel forum Solidworks
    5. sfida tra parti e assiemi
      Di MBT nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 24
