Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: mass property
    46
    design
    torino
    proe
    Predefinito mass property
    buongiorno a tutti.
    mi rendo conto di una cosa che per me non è normale.
    su Wildfire 4.0, creo un cubo 10mm*10mm*10mm.
    faccio proprieta' di massa lasciando come densita 1.00000000 e come massa mi da 1Kg.
    mi sembra esagerata per un cubo 10*10*10
    uso come unita' mmKs e non assegno nessun materiale alla parte.
    è normale?
    grazie.
    Sei sicuro che le unità di misura del materiale siano impostate correttamente ?
    Io ho fatto diverse prove con la WF4 (è la versione che uso correntemente) e funziona tutto a dovere.
    46
    design
    torino
    proe
    no! io non ho assegnato nessun materiale alla parte.
    Anche senza materiale la parte ha una densità ... se non è corretta ti restituisce un dato sbagliato.
    46
    design
    torino
    proe
    allego immagini.
    • Tipo File: jpg mas.jpg (190.5 KB, 22 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg mat.jpg (132.7 KB, 18 Visualizzazioni)
    La densità è sbagliata .... ed è di 1 kg per mm cubo ??????
    Infatti la massa del pezzo è di 1000 kg.
    Imposta correttamente la densità che dovrà essere = 0.000001 se l'unità è impostata sui mm.
    46
    design
    torino
    proe
    perchè la densita' è sbagliata?
    io uso mmks come sistema d'unita' e la densit' è di 1kg per mm cubo.
    non capisco cosa che non va per rimetterla a 0.001
    Nadinaf, la densità dell'acqua è di 1 kg per decimetro cubo ... non per millimetro cubo.
    Ci vogliono un milione di millimetri cubi di acqua per farne un kg.
    46
    design
    torino
    proe
    su di questo siamo d'accordo.
    io parlavo di unita'.
    la mia unita' è mmks e la densita' è espressa in kg/mm^3
    ma va bene! convinta
    grazie.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Se hai la densita di 1kg/mm^3, un cubo di lato 10mm ha un volume di 1000mm^3, quindi la massa sarà di 1000Kg come ti indica il tuo Pro-E.
    Mi sembra corretto o sbaglio?
    1. added mass
      Di Seiya09 nel forum Ansys
    2. aiuto su i-property
      Di pagatti nel forum Inventor
    3. I-Property collection per INV2009
      Di Peppe nel forum Inventor
    4. UDF mass transfer
      Di KIKO nel forum Fluent
    5. Center of mass visibili/nascosti
      Di feri nel forum Inventor
