Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Esa-Tetra
    457
    Hai fatto le mesh quadratiche, immagino.
    Comunque nella mia immagine avevo visualizzato solo la componente lungo l'asse X. Essendo la deformazione totale rilevante, penso che ci sia una certa differenza fra la sola componente e invece il modulo della def. totale.
    si sono elementi quadratici e no, non c'è praticamente differenza se si guarda la deformata direzionale...
    bio
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da bio Visualizza Messaggio
    bio
    Sant-Venant dice 3.81 mm (teoria delle travi)
    457
    trovo 3.8095 di spostamento in Y
    bio
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Mi sembra che ci sia poca differenza con Ansys. Io non ho provato (Non ho molto tempo anche se è una cosa semplice).
    Per bio: hai usato un criterio di convergenza della soluzione? Se no, prova a forzare la soluzione!
    9340
    Ho infittito la mesh ed effettivamente ora i risultati sono gli stessi di Ansys, sia usando i cubetti che i triangolini.
    3875
    questo dimostra che i risultati dipendono fortemente dalla mesh e dall'esperienza su come fare la mesh.
    1. Tetra 4d
      Di cacciatorino nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
