Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: sviluppo laminatoio
    1674
    piemonte/lombardia
    Predefinito sviluppo laminatoio
    mi sono imbattuto, per mia somma sfortuna, in un bel disegno su lucido anticato di un laminatoio che devo riesumare aggiornandolo..
    vi spiego in che senso sfortuna e perchè ho postato qua..
    sfortuna perchè il capo l ha visto, ha pianto ricordando gli anni passati, e gli è piaciuto
    ora il secondo foglio è uno sviluppo in orizzontale di tutti i rulli belli ordinati con i loro supporti...
    ora, come lo sviluppo l assieme su un piano in inventor? come lo sviluppo con un altro cad?
    con inv mi sa che ho poche soluzioni, farò un assieme fittizio e metterò i rulli coi supporti (qualche decina...) in serie orizzontale..
    con un altro cad? soluzioni - dolorose ne esistono?
    v
    9341
    Non ho capito bene cos'e' che ti rende perplesso.
    Chiaramente lavorerari per sottoassiemi che a loro volta conterranno sottoassiemi etc etc, solo ho qualche dubbio che potrai usare la serie perche' penso che ogni rullo sara' diverse dal precedente e dal successivo....
    Io inizierei disegnando uno schizzo 3d (non so se inv lo permetta, immagino di si) che contenga gli assi di ogni rullo quotati con quote guida l'uno dall'altro, schizzo che poi usero per vincolare i vari sottogruppi.
    1674
    piemonte/lombardia
    vedo di spiegarmi meglio..
    presente il laminatoio? ho una 10 di rulli in poco spazio, il materiale mi passedall alto in bassofacendo x ritorni etc...
    ora per le tavole devo creare una tavola in cui metto in sequenza da sx a dx tutti i rulli con i vari supporti, come se ' spiegassi' il laminatoio in piano...
    per farlo non posso usare l assieme costruttivo, non ho comandi che mi dispongano i rulli in questo modo, posso fare solo sezioni ma questo aumenterebbe il numero di fogli...
    domani ti metto un paio di disegni per spiegarmi meglio...
    9341
    Si ok ora ho capito, devi fare una specie di diagramma di flusso ma invece di usare figure tipo quadratini, rombi e ovali per rappresentare le funzioni, lo vorresti disegnare in 3d coi vari gruppi....
    1674
    piemonte/lombardia
    si perchè finisce per essere un 'costruttivo' per l officina essendo facilmente interpretabile...
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì dai, bellissimo!!
    E chissà se riesci a fare delle foto al lucido originale? Deve essere un "bel pezzo" di disegno, di quelli di una volta.
    Comunque,
    non vorrei consigliarti delle cavolate; tu dovrai rimodellarti tutto, giusto? Rulli e supporti (e tutto il resto che ti può servire in quello "sviluppo") montali insieme come sottoassiemi e poi li gestisci come vuoi.
    Oppure con un esploso non riesci a posizionarteli come vuoi e visualizzare solo loro in una tavola?
    Oppure fai un altro assieme con solo quei rulli disposti "in piano" in modo che abbiano una tavola dedicata e legata a quell'assieme.
    Poi se non ci ho capito niente non esitare a dirmelo
    estrema ratio andiamo a farci un giro in moto e ci rinfreschiamo le idee..
    1674
    piemonte/lombardia
    per la moto aspettiamo un pò... fa ancora freddo e poi è completamente smontato l anteriore....
    l originale non posso metterlo, ti assicuro che è davvero esaltante vedere il lavoro che è stato fatto a mano, quasi 2 metri di foglio, 0 cancellature...
    per fare capire ho una laminazione come quella indicata nella vista sopra e devo fare un layout come quello sotto, quindi spianando la sequenza...
    in effetti potrei tentare con un esploso, in questo modo mi garantirei per lo meno il collegamento con l originale... il lavoro per allineare tutti i gruppi sarà impressionante mi sa...
    unico neo le spallette... dovrei mostrare in alcuni punti il centraggio e certi passaggi... mi sa che ci disegnerò anche a manina in sto layout
    3690
    Piemonte (CN)
    ..e due configurazioni per l'assieme?
    Una "normale" con l'impianto come da installazione; ed una con solo i rulli e quel che ti serve disposti "in piano". Per le spallette pure farai 2 configurazioni, la normale, e quella allungata "fittizia" che metterai nell'assieme dello "sviluppo".
    ..oh, non mi prendo responsabilità eh.. ;)
    1674
    piemonte/lombardia
    no sto valutando l esploso... le 2 configurazioni mi andrebbero a incasinare mi sa,,,
    1. Sviluppo
      Di tecmec nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    2. sviluppo di un imbuto
      Di mir nel forum Inventor
    3. sviluppo
      Di alfiosca nel forum Solid Edge
    4. sviluppo...
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    5. Sviluppo lamiera
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
