    1
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    solidworks
    Predefinito lavorare su due assiemi con stessi componenti ma senza conflitti è possibile?
    Io ho questo problema con solidworks, devo fare un'altra versione di un assieme con gli stessi componenti ma con delle modifiche, come devo fare per non fare entrare questi in conflitto?
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    devi:
    o-togliere i riferimenti esterni
    o-tenere i riferimenti esterni solo in un assieme, per parte
    CSWP
    Allegria!:D
    3919
    Se le parti hanno delle modifiche sono le stesse in partenza ma non alla fine. Perchè non ti fai una copia dell'assieme e delle parti da cambiare con un nome diverso?
    potresti fare un pack and go dell'assieme, rinominare quello che subirà delle modifiche e quindi eseguire fisicamente le modifiche.
    1. Relazioni e conflitti contestuali, quando?
      Di flaminio nel forum Solidworks
    2. Risposte: 0
    3. Lavorare in team senza vault
      Di MauroTC nel forum Inventor
    4. Risposte: 8
