    Utente Junior L'avatar di fabio70
    16
    Tecnico
    UG-NX, Pro/E
    Predefinito Infiltrare componenti ABS Dimension
    Buongiorno a tutti.
    Qualcuno sa dirmi con cosa si può impregnare, infiltrare dei prototipi realizzati in ABS con sistemi Dimension ?
    L'obbiettivo è di renderli più tenaci e chiudere tutte le micro porosità che restano nel particolare.
    5
    reparto prototipi
    italia
    catia V5 / rhinoceros 4
    ciao fabio
    io utilizzo per il sinterizzato in alcuni casi il banale attack con il suo relativo attivatore (se i pezzi sono piccoli) mentre se sono grandi uso una resina epossidica abbastanza liquida che però non è tanto carteggiabile...
    io cmq sto parlando di nylon in sinterizzato e pultroppo non conosco bene il tuo ABS
    spero si esserti stato utile
    16
    Tecnico
    UG-NX, Pro/E
    Porta pazienza... hai una sigla commerciale per l'attac, attivatore e resina in modo da identificarli e testarli?
    Io ho provato con Loctite 460 ma non riesco a stenderla sul pezzo, si asciuga troppo velocemente .
    5
    reparto prototipi
    italia
    tranquillo nessun problema
    utilizzo anch'io la Loctite 460 con il relativo attivatore...
    per infiltrare il pezzo gli stendo diverse mani finchè la loctite mi resta in superficie e così sono sicuro che tutto il pezzo anche al suo interno è impregnato.... naturalmente è molto facile incollarsi le mani facendo questa operazione....
    quando il pezzo è praticamente imbevuto di loctite gli spruzzo il suo attivatore e aspetto che reagisca (ti formerà una pellicola bianca che andrai a toglierla con una passata di carta vetrata) e così il gioco è fatto...
    mentre per pezzi grandi utilizzo una resina epossidica della TRAS CHEM chiamata RP 077 (la vendono in fusti da 20 litri)
    16
    Tecnico
    UG-NX, Pro/E
    Grazie per la dritta e a buon rendere
    1. Cleanup dimension
      Di dema nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Autodesk e Dimension
      Di Manu3D nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    3. prodotti per infiltrare particolari sinterizzati nylon e renderli più resistenti
      Di alba81 nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    4. driven dimension vs driving dimension
      Di bubbles1984 nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    5. ME10 INQ DIMENSION
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
