    Utente Junior L'avatar di pro-matteo
    23
    italia
    pro-E , pro_mechanica , pro_mechanism Design, Algor , Cocreate OSD
    Predefinito pannelli in lamiera a forma di diamante
    salve a tutti.
    ho un grosso problema con pro-e wf3 per quanto riguarda la modellazione di un pannello a forma di punta di diamante (300x500x sp.1,5 mm).
    per punta di diamante intendo la caratteristica forma che si da ad un normale pannello rettangolare liscio tramite due pieghe lungo le due diagonali, per aumentarne la rigidità.
    il problema è che non so come modellarlo in lamiera.
    ho provato a farlo con un blend e poi a convertirlo in lamiera (guscio) togliendo una superficie (vedi file allegato), ma questo non funziona, perchè non mi riconosce gli spigoli del bordo.
    ho provato a pensare di dare le 2 pieghe manualmente ma riesco solo a dare la prima lungo una diagonale (forse non so bene come funzionino bene tutte le opzioni).
    non so davvero come procedere in questo caso, ho provato anche con inserisci - forma - punzona, ma mi chiede di aprire un file *.gph che non so cosa sia.
    insomma, non ho la più pallida idea di come si debba procedere.
    c'è qualcuno che sa come fare e che potrebbe darmi una mnao?
    grazie anticipatamente a tutti coloro che risponderanno
    saluti!
    Utente Junior L'avatar di el_tazar
    58
    progettista 3d
    Campo minato :-D , Pro E ( 2001,WF,WF2,WF3,WF4,WF5 ) , SolidWorks, CATIA
    Citazione Originariamente Scritto da pro-matteo Visualizza Messaggio
    salve a tutti.
    saluti!
    Secondo me lo strumento punzone sarebbe l'ideale.
    Devi però prima modellare la parte "punzone" con la forma che necessiti ( in questo caso una piramide che coincida con l'interno della tua lamiera) debitamente raggiata.
    Tale parte poi la importerai e posizionerai adeguatamente ( tramite sisco io preferisco ) nella parte che avrai creato, che non sarà nient'altro che un parallelepipedo a sp 1.5, che poi convertirai in lamiera, o direttamente nella parte lamiera vuota crei una parete piatta. Dipende da come 6 abituato a impostare le lamiere.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
    Il metodo giusto non esiste...
    Esiste solo quello che sembra essere il migliore in quel momento...
    Perchè se fossi un indovino giocherei al superenalotto,non farei il progettista...
    23
    italia
    credo di avere trovato una possibile soluzione.
    per correttezza posto il file cosi se qualcuno ne ha bisogno lo può usare.
    grazie ancora!!
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Io queste pieghe le ho sempre disegnate solamente come sketch! Ciò per non appesantire il modello inutilmente e perchè effettivamente la lamiera piana si discosta pochissimo o nulla dallo stato piano iniziale!
    AMinati
    23
    italia
    si, in effetti si potrebbero disegnare anche solo come sketch, la differenza è minima. era solo per vedere come utilizzare a pieno le risorse di pro-e nell'ambito modellazione lamiera, che sono buone.
    1. Pannelli pubblicitari a led
      Di Davimont nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    2. Pannelli trasparenti
      Di ReFazzi nel forum Inventor
    3. Piega a punta di diamante
    4. Pannelli Solari
      Di Prima nel forum Discussioni Off Topics
    5. Pannelli solari
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
