Risultati da 11 a 16 di 16
    3919
    Questo metodo può essere utilizzato anche per "clonare" tavole di parti/assiemi simili. Basta copiare la tavola da esplora risorse, rinominarla e cambiare i riferimenti per ottenere un clone associato all'altro modello. Poi le annotazioni rimangono vincolate solo se le geometrie hanno gli stessi riferimenti. Ad esempio se ho due parti e la seconda è stata ottenuta con un salva con nome dalla prima e poi leggermente modificata nella tavola servirà solo qualche piccolo ritocco.
    54
    Solidworks 2010 sp2.1
    Esattamente! in questi casi si risparmia un sacco di tempo, questo procedimento se devi fare una serie di particolari simili è d'obbligo
    41
    Dsegnatore progettista impianti industriali
    Solidworks, Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da POONCH78 Visualizza Messaggio
    non funziona così, perchè quando fai una messa in tavola è il file slddrw stesso che contiene il nome della parte alla quale è riferita, quindi in qualsiasi modo la modifichi, quando apri la messa in tavola quest' ultima cerca la parte solida con percorso e nome della volta precedente, non lo trova perchè non esiste più e quindi nisba...
    Forse non ho capito bene io cosa intendevi fare, ma mi sembrava che cercavi il modo di rinominare una parte già inserita in una messa in tavola, senza perdere il riferimento ?
    Ultima modifica di stefan; 27-01-2009 alle 00: 55
    224
    ing.
    SolidWorks, CATIA V5, UGS NX6, NASTRAN, MARC, COMSOL,COSMOS, PATRAN, HYPERMESH
    l'unico modo è prima dell'apertura della messa in tavola, riassegnargli il percorso, dirgli in pratica a quale file agganciarsi come quando te lo chiede con il messaggio che diceva weldox...
    Scusa ma quando devo fare operazioni di rinomina di parti, assiemi o disegni non le faccio mai da windows ma da Solidworks explorer cosi in automatico ti aggiorna tutti i file a cui è collegato in qualsiasi modo.
    Serve proprio ad evitare pasticci di questo genere.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    oppure...
    in windows explorer, click dx sul file nel menu apparira la voce Solidworks, da li selezioni "rinomina"
    CSWP
    Allegria!:D
    41
    Solidworks, Autocad
    ...nel caso specifico poi direttamente dal file disegno in questione , apro la parte incriminata , e con Salva Con Nome la risalvo come mi pare... e i riferimenti rimangono.
    1. Disegno: cambiare parte di riferimento
      Di braunfish nel forum Solidworks
    2. disegno 2d in un modello 3d
      Di Fulvio Romano nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    3. Risposte: 12
    4. Applicare modello dwt ad altro disegno
      Di reggio nel forum AutoCAD
    5. Trovare riferimento parte nel disegno
      Di gianlucap nel forum Autocad Mechanical
