Risultati da 1 a 10 di 16
    74
    Solidworks
    Predefinito Modello di riferimento del disegno
    Ciao a tutti!
    Ho un problema che non riesco a risolvere e quindi chiedo a voi esperti.
    Ho creato una parte ed ho fatto il relativo disegno.
    A questo punto ho cambiato il nome della parte e, nell'aprire il disegno, giustamente Solidworks mi ha chiesto di ritrovare il riferimento. Fin qui nulla di strano.
    Il problema è sorto quando mi è venuta la stramba idea di spuntare la casella "non ripetere nuovamente la domanda"...
    Infatti il procedimento è andato a buon fine e non avrei avuto problemi se tutto si fosse risolto lì.
    Il fatto è che, dopo 10 secondi (capita sempre così), mi sono accorto di aver sbagliato a scrivere il nome della parte...
    Ho ripetuto il procedimento riaprendo il relativo disegno ed aspettando con ansia che Solidworks mi chiedesse di ricercare il riferimento...il fatto è che avendo spuntato la casella la volta precedente (non ripetere nuovamente la domanda), Solidworks mi ha preso alla lettera e la domanda non me l'ha più ripetuta...ed il disegno non ritrova il suo riferimento e si apre con delle belle "X" sul foglio.
    Così adesso io ho due possibilità:
    1) O tengo il nome errato della parte in modo da permettere al disegno di riconoscerla.
    2) O correggo il nome della parte e mi rifaccio da capo il disegno.
    Mi chiedevo, non c'è modo di ripristinare la ricerca del modello di riferimento all'apertura del file disegno?
    Spero di essere stato chiaro! E' più semplice da vedere che da descrivere! :D
    Grazie mille!
    CIAO!
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    Da quello che ho capito (poi non so se mi sto sbagliando), basta che apri il file che ha il nome errato in modo da permettere al programma di riconoscere il disegno e poi salva con nome, stavolta col nome giusto!!!
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Puoi andare in strumenti/opzioni/opzioni del sistema/avanzate, li ci trovi tutti i messaggi di cui si è chiesta la non ripetizione. Basta che selezioni quello relativo ai modelli di riferimento e dai ok. Chiudi e riapri Solidworks e prova a riaprire il disegno. A questo punto ti dovrebbe apparire la finestra che ti permette di selezionare il modello di riferimento.
    74
    Solidworks
    Ho provato...non mi si riapre più nessuna finestra, va direttamente al disegno con le "X" dove dovrebbero esserci i modelli...
    x pinkled,
    No, non è un problema relativo al nome del file-disegno, ma a quello del nome del modello, cioè della parte alla quale il disegno è riferito.
    grazie comunque!
    54
    Solidworks 2010 sp2.1
    fai così:
    da Sw: file=>apri =>selezioni il file slddrw da aprire ma con un solo click=>in basso a destra trovi il tasto "riferimenti", lo selezioni e si apre una finestra dove vedi a sx "nuovo nome percorso" e a dx "nome percorso corrente". fai doppio click su nuovo nome del percorso, vai fino al file di parte rinominato e gli assegni quello, fai apri e sei apposto. io faccio così con sw 2007, se hai una versione successiva non saprei dirti se è ancora così o è cambiato qualcosa ma non credo..
    Ultima modifica di POONCH78; 20-01-2009 alle 17: 17
    74
    Solidworks
    GRANDE POONCH!!!!
    Funziona! Mi hai risolto un problema che mi ha sempre assillato da quando uso SW!
    Di solito, rassegnato, rifacevo il disegno, perdendo anche mezz'ora e più... ;)
    PS: Ah, per conoscenza di chi può avere lo stesso problema, il metodo spiegato da POONCH78 funziona anche con la 2009 Sp0!
    Ultima modifica di weldox; 21-01-2009 alle 09: 09
    54
    figurati, almeno quando posso cerco di dare una mano anch' io
    mi ero dimenticato, avrai notato che il procedimento serve solo la prima volta che apri il disegno, poi se lo salvi viene memorizzato.
    ciao!
    74
    Solidworks
    Ovviamente! Risolve la questione in maniera definitiva ;) grazie mille!
    41
    Dsegnatore progettista impianti industriali
    Solidworks, Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da weldox Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    CIAO!
    Scusa ma il nome della parte in che modo l'hai cambiato ?
    Hai editato il nome del file direttamente da windows o hai rinominato il file usando il comando "Salva come" direttamente da SW ?
    Facendo in questo ultimo modo avrebbe dovuto mantenere tutti i riferimenti inalterati no ?
    54
    Citazione Originariamente Scritto da stefan Visualizza Messaggio
    non funziona così, perchè quando fai una messa in tavola è il file slddrw stesso che contiene il nome della parte alla quale è riferita, quindi in qualsiasi modo la modifichi, quando apri la messa in tavola quest' ultima cerca la parte solida con percorso e nome della volta precedente, non lo trova perchè non esiste più e quindi nisba...
    l'unico modo è prima dell'apertura della messa in tavola, riassegnargli il percorso, dirgli in pratica a quale file agganciarsi come quando te lo chiede con il messaggio che diceva weldox...
    Ultima modifica di POONCH78; 23-01-2009 alle 10: 24
    1. Disegno: cambiare parte di riferimento
      Di braunfish nel forum Solidworks
    2. disegno 2d in un modello 3d
      Di Fulvio Romano nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    3. Risposte: 12
    4. Applicare modello dwt ad altro disegno
      Di reggio nel forum AutoCAD
    5. Trovare riferimento parte nel disegno
      Di gianlucap nel forum Autocad Mechanical
