Risultati da 1 a 10 di 21
    6
    Ingegnere navale
    Liguria
    Rhinoceros - Autocad - Microstation
    Predefinito Importazione file da Rhino
    Ciao a tutti!
    Devo importare su Autocad un modello 3D creato con rhino.
    Io ho provato a esportare il file come formato dwg però aprendolo con autocad non riesco a cambiare il rendering e mi rimangono sempre le linee nascoste visibili.
    è come se per autocad fossero solo linee e non superfici o solidi!!
    Qualcuno sa come faccio a risolvere il problema??
    Grazie.
    Ciao a tutti
    Fede
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Ma è un problema di render o di stile di visualizzazione nel modello? Può essere che in quest'ultimo caso sei in modalità wireframe3d. In tal caso vai in modalità nascosta3d.
    6
    Ingegnere navale
    Liguria
    Si, penso sia un problema di importazione, perchè ho provato a cambiare tutti i tipi di visualizzazione del modello ma il risultato era sempre lo stesso.
    Sembra che gli elemnti che ho importato siano solo le linee di spigolo dei solidi.
    Non so se è chiaro il problema.
    Graze
    Fede
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Eventualmente se puoi allega anche solo una parte del solido che possiamo verificare meglio.
    Moderatore L'avatar di lattu
    1367
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    se non sbaglio da Rhino si importano solo mesh poligonali
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    6
    Ingegnere navale
    Liguria
    Non so come si fa ad allegare i files.
    Comunque quando apro il dwg che ho creato con Rhino si venono solo linee corrispondenti agli spigoli e quindi non posso nascondere le linee nascoste in vista 3d.
    6
    Ingegnere navale
    Liguria
    Ecco ragazzi che vi allego i files.
    Uno è quello creato con Rhino (quello in formato rar per allegare) e l'altro è quello di esportazione in formato dwg.
    per esportare il dwg ho semplicemente scelto l'opzione di salvarlo in formato dwg da rhino.
    ciao ciao
    1367
    Lombardia - BG
    questo è uno screen del file di autocad.
    come vedi l'oggetto si vede in 3D, il fatto è che è composto esclusivamente da facce 3D, quindi per visualizzarlo come ho fatto io bisogna rendere invisibili tutti gli spigoli delle facce. per farlo devi andare in proprietà, selezionare tutte le facce 3D e modificare la visualizzazione di tutti gli spigoli.
    l'oggetto a questo punto sparisce se si lavora in wireframe, ma riappare se si attiva una visualizzazione concettuale o realistica.
    1367
    Lombardia - BG
    una domanda... perchè modelli in Rhino e poi importi in Autocad?
    6
    Ingegnere navale
    Liguria
    Mah perchè mi sono trovato meglio a modellare in Rhino... lo trovo un po' macchinoso lavorare 3d su autocad.
    Ora provo, grazie mille dell'aiuto!
    1. Importazione di file JT
      Di diegus nel forum Inventor
    2. Importazione da file txt
      Di icione nel forum AutoCAD
    3. Importazione da rhino oggetto massa
      Di nicnoc nel forum Revit
    4. Importazione disegni da Rhino
    5. Importazione File
