Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 50
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Predefinito Inserisci componente (nell'origine)
    Ciao a tutti.
    Qualcuno ha notato se nell'inserire il primo componente in un assieme (cliccando sull'OK) il componente si va a posizionare sull'origine? In teoria dovrebbe essere così, ma nel mio caso il componente si posizina con la sua origine NON coincidente a quella dell'assieme. Fino a 2008 sp4 mi funzionava tutto bene. Ho qualche settaggio che non va?
    Grazie x l'aiuto.
    Buon lavoro a tutti.
    2098
    SWX 2009sp1 e 2. Nessun problema...
    Saluti, Stefano.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Grazie x l'aiuto.
    Se hai la 2008 o la 2009, aggiornati all'ultimo service pack.
    Se continua a non funzionare, chiudi SolidWorks, esegui la copiatura guidata delle impostazioni di SW, apri regedt32.exe e cancelli la voce HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks e re-importi le opzioni di SW tramite lo stesso metodo di prima.
    Se continua a non funzionare, chiudi SolidWorks, apri regedt32.exe e cancelli la voce HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks.
    Riavvi SolidWorks e vedi se funziona.
    Se non funziona, correggi l'installazione.
    Se non funziona, disinstalli e re-installi.
    Se non funziona...chiama l'assistenza.
    Alessandro
    337
    Solidworks
    Mi sa che partirò dal fondo!!!!!!!!!
    (veramente l'ho già fatto, ma data la momentanea indisponibilità del personale vi ho scritto...).
    Pensavo fosse una cosina più semplice, sinceramente.. Ma a te ha dato un problema simile?
    3919
    Io non mi sono mai fidato di questo posizionamento. sai che dalla 2008 puoi dare l'accoppiamento allineato tra le due origini? otterresti lo stesso risultato in modo molto più affidabile. Per la tua segnalazione potrei provare (sia a 32 che 64 bit) per vedere.
    337
    Solidworks
    Mah, io sinceramente l'ho sempre usato (verificando la correttezza), e sinceramente lo trovo molto comodo, ma oggi mi sono accorto di questo... (2009 sp2 32bit)
    3919
    Ho provato ad aprire un assieme, ho inserito una parte con il comando inserisci componente e le origini sono coincidenti.
    La versione è la 2009 sp 2.0 su xpx64.
    337
    Solidworks
    Ho cancellato la cartella con le chiavi di registro (dopo aver copiato le impostazioni) ma adesso che le vorrei ricaricare (ripristina impostazioni) non me le lascia caricare: non mi dà l'accesso al tasto "avanti" per completare l'operazione!!!
    337
    Solidworks
    UNDO:
    ho provato con un altro file .sldreg trovato nel guardaroba (che c.lo.....) ed ha caricato le impostazioni!!
    3919
    E il problema? L'hai risolto?
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 10
    2. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    3. Inserisci: COMANDI
      Di agi85 nel forum Ansys
    4. zoom a componente
      Di ciccio1977 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Inserisci Analisi MathCAD o Excel
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
