Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Asse rivoluzione elica
    4
    R&S
    Predefinito Asse rivoluzione elica
    Buongiorno a tutti,
    con il comando protrusione elica (ambiente .par SE18) non è possibile scegliere una curva come asse di rivoluzione?
    Occorre quindi trovare un metodo alternativo per costuire un'elica che si sviluppi lungo una circonferenza?
    Per ora mi piacerebbe ottenere la sola risposta al quesito senza la soluzione pratica... dopotutto sto imparando ed è bene che ci pensi un po' prima di arrendermi.
    614
    Emilia-Romagna
    che sappia io (e qua i guru di SE mi possono tranquillamente smentire quando vogliono) non si può fare.
    io ho risolto per una molla toroidale (elica avvolta attorno ad un cerchio) e per una spirale giacente su di una sfera, girandoci attorno, ma non l'ho trovata una soluzione troppo pulita. in teoria è fattibile anche per altre curve. se non trovi la soluzione batti un colpo...
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da S&D Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    La risposta breve è: no il comando protrusione elicoidale non prevede l'utilizzo di una curva come asse.
    Cintura nera di solid edge
    16
    studente
    roma
    solid edge v17
    Icon4 Asse di rivoluzione, aiutoooooo!!
    Salve,
    sto proprio alle prime esperienze con solid edge per cause accademiche.
    quindi mi cimentavo in una esercitazione proposta dal prof!, beh alla fine mi sono inceppato in uno"scavo di rivoluzione"!
    quello che nn riesco a capire è che nn mi accetta mai l'asse di rivoluzione.
    potrebbe essere il perchè il cilindro è pieno!
    invio il link!
    http://dma.dma.uniroma1.it/users/broggiato/cdm/roma/no/labcadLMER/dispense/LabCAD-MECCANICI-Esercitazione6.pdf
    Il fatto è che dovrei creare uno smusso nell'albero motore e nn riesco a capire come faccia!
    vi prego rispondetemi..se ci fate caso nel file è il "dettaglio" la parte che riesco a fare e per soluzione il prof usa lo scavo di rivoluzione... grazie!!
    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    Citazione Originariamente Scritto da WoolyHooly Visualizza Messaggio
    Salve,
    ma se il cilindro non fosse pieno, come faresti a scavarlo
    1. selezioni scavo di rivoluzione (Alla Bastigliaaaa!!!)
    2. disegni il profilo dello scavo nella posizione a te desiderata
    3. selezioni l'asse del profilo da scavare: se sei stato accorto, hai disegnato l'asse dell'albero lungo il piano XY...selezionalo!
    4. fine
    albè
    ma due controventi...sono in minoranza?
    16
    studente
    roma
    solid edge v17
    Albè....
    nn me lo fa selezionare..
    io ho creato il cerchio nel piano xy...
    poi ho scelto l'estensione..
    dopo di che io dovrei creare quel raccordo...
    beh nn so proprio come procedere..
    l'asse di rivoluzione mi serviva giusto per vedere cosa fare in seguito..
    ad esempio per gli altri scavi io selezionavo una faccia.."disegnavo la parte che volevo togliere" e poi era fatto decidento la profondità!!
    per i cilindri come faccio a togliere superfici laterali!
    2758
    Albè....
    Quando disegni il profilo dello scavo di rivoluzione devi anche disegnare l'asse e poi dirgli che è l'asse, altrimenti non si và avanti.
    Se poi premi sull'ultimo pulsante della toolbar, quello con la freccia e il punto interrogativo e poi clicchi sul pulsante "scavo di rivoluzione" ti si aprirà una pagina segreta che ti spiega tutto per bene.
    123
    un po' (TANTO!) ci ha raggggione Be_on_edge...leggiamole le pagine dell'Help
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Ho messo la risposta qui.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...d=1#post113132
    adesso chiudo la discussione sul link.
    16
    studente
    roma
    solid edge v17
    Sono finalmente riuscito ad usufruire di internet!!
    e per prima cosa vi ringrazio!!
    anche se ho qualche altro problema!!
    grazie a tutti ancora!!
    1. Asse feature di rivoluzione
      Risposte: 17
    2. Elica per velocità o elica per traino?
      Di Aspisi nel forum Navale
    3. Elica con traiettoria un elica
      Di Mr_G79 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Asse di rivoluzione, aiuto!!
      Di WoolyHooly nel forum Solid Edge
