    Utente Junior L'avatar di JLU
    15
    PROGETTISTA CAD 3D
    RUBIERA ,REGGIO EMILIA -ITALIA
    SOLID EDGE V.20
    Predefinito Help collegamento di facce !
    Qualcuno di voi sa dirmi come posso relazionare queste due facce in modo che se modifico le quote di lunghezza del corpo rimane collegato il perno? (vedi immagine allegata)
    "la faccia conica del perno deve appoggiare sullo spigolo inferiore dello smusso"
    ho provato con il collega ma ,nonostante abbia provato a selezionare diverse facce e punti ,sembra sempre necessario un offset e a distanza decimale quindi non mi sembra una gran soluzione...altre idee?
    Grazie e buon lavoro!!!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da JLU Visualizza Messaggio
    ciao, vedi se l'allegato risponde al tuo problema.
    • Tipo File: zip coni.zip (145.4 KB, 13 Visualizzazioni)
    15
    PROGETTISTA CAD 3D
    SOLID EDGE V.20
    Grazie per la soluzione mi sa che è anche l'unica fattibile!
    Buon lavoro
    1. Risposte: 0
    2. Stili facce
      Di BRM nel forum Solid Edge
    3. Dividere segmenti o facce.
      Di valeriob nel forum Solidworks
    4. Sweep su facce
    5. Divisione facce
      Risposte: 30
