Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Predefinito Sviluppo tubi sez. circolare
    ho cercato in giro per il forum ma non ho trovato nulla (solo qualche riferimento qua http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...=sviluppo+tubi ma non fa al caso mio...)
    Ho la necessità di sviluppare tubi per esecuzione da lasertubo, in sostanza io disegno in 3D tubi in sez. circolare calandrati o piegati, con delle scantonature nelle parti terminali e forature ed asolature nel mezzo, queste lavorazioni non sono quasi mai alineate fra di loro, dovendolo poi ricavare dal lasertubo avrei bisogno di avere lo sviluppo in piano del tubo, praticamente averlo tutto lungo per mandare il 3D di taglio al fornitore...
    Per maggior chiarezza ho messo due pdf raffiguranti un esempio di tubo disegnato, ora quel tubo mi serve come dovrebbe essere tagiato, quindi in piano, per poi successivamente piegarlo e ritrovare tutte le scantonautre in posizione corretta.
    Grazie a tutti!
    Alby
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Alby189 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti!
    Alby
    A quanto ho capito tu non vuoi gli sviluppi in piano della lamiera necessaria per fare i tubi sagomati,ma vuoi il disegno della barra dritta con i vari tagli e scantonature nelle giuste posizioni,prima della lavorazione di curvatura del tubo.
    Se e' cosi' forse hai bisogno di un software di piping specifico.Non credo sia il caso di farlo con Inventor
    Tarkus
    212
    Si hai capito benissimo, il tubo finito non l oricavo da una lamiera piana ma da barra ti trafilato, per cui ho bisogno della barra dritta.
    Conosci per caso un software adatto a tale scopo?
    Alberto
    1233
    Veneto - Emilia
    prova a vedere quì http://www.bbnoale.com/ se c'è qualcosa che fa al caso tuo.
    212
    ho provato ma non vanno bene, non fa gli sviluppi come intendo io....
    Altri suggerimenti???
    1674
    piemonte/lombardia
    ti dico qualcosa nel pomeriggio, faccio una prova prima
    212
    ok! aspetto tue info!! GRAZIE!!
    1674
    piemonte/lombardia
    niente di buono mi stavo chiedendo se usando le bend partendo da un tubo dritto, facendo le lavorazioni e lasciando le feature di bend per ultime, da spegnere per avere lo sviluppo...
    era un idea
    1. Risposte: 29
    2. Sviluppo Tubi
      Di geometria nel forum Inventor
    3. Sviluppo tubi inclinati
      Di 8749michelep nel forum Solidworks
    4. Sviluppo tubi
      Di re_solidworks nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 24
    5. Sviluppo tubi e tondini
      Di dedalus nel forum Solidworks
      Risposte: 34
