    11
    disegnatore-progettista
    campania
    catia v5_pro engineer
    Predefinito AIUTO PER LINK PERSO IN DRAWING
    AIUTATEMI!!!
    Il mio problema è che mi si presenta un errore nell'apertua di un CATdrawing
    indicandomi che il file indicato nella tebellina di avviso non viene trovato o contiene errori e mi consiglia di aprire il desk per ripristinare l'errore ma nel desk non ho nulla da ripristinare, sembra tutto apposto, le quote non saltano,
    le viste neanche, il product è perfetto..... NON SO CHE FARE per eliminare questo errore.
    PREMETTO che la parte che non trova è quella che ho inserito nel product con un replace.
    PREMETTO ANCORA che sia l'assieme che la parte non trovata sono step provenienti da PRO-E e aperti e salvati con catia v5.
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Se c’è un problema nel caricamento del Drawing dovresti averlo anche all’apertura del Product xchè se un file non viene visto è xchè non c’è .
    Ci potrebbero essere problemi coi file importati, cosa + probabile.
    Puoi far girare la CATDUA sul Drawing e sui files incriminati e vedere se il programma te li pulisce .
    Io proverei a rifare qualche vista in un drawing nuovo salvare , uscire da Catia rientrare e ricaricare il drawing se non ho problemi e se l’assieme non è complesso , praticamente poche quote e solo viste dal 3D ……………………… io rifarei l’assieme da zero (parere mooolto personale)
    NB nel caso non lo sapessi la CATDUA è sotto Strumenti/Utilità
    McBramby
    11
    campania
    Grazie mille per la risposta,
    sei stato molto gentile, proverò a fare come mi hai detto
    1
    inginere auto
    romania
    CATIA, UG, Pro/E,
    Citazione Originariamente Scritto da ENZO_ce Visualizza Messaggio
    AIUTATEMI!!!
    Per salvare i parti step ai fato Copy/Paste della geometria in nouvo file CATIA et dopo ai fato SAVE ?
    Ai utilisato SAVE MANAGEMENT dopo che ai finito lavoro per creere link?
    Ai utilisato Etit/Link per vedere le file con i problemei?
    Buon lavoro
    1. Drawing enorme
      Di Spinone nel forum Solidworks
    2. Pro-E ha perso i settaggi e configurazione
      Di lisp_ nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. ho perso il menù help!!!
      Di coquin nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Esistono file di backup o ho perso tutto?
      Di nico27 nel forum Revit
    5. ho perso i formati foglio!
      Di aferro nel forum Solidworks
