Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Tronco di piramide
    10
    disegnatore progettista
    Autocad Inventor Corel
    Predefinito Tronco di piramide
    Devo fare con inventor 2008 un tronco di piramide con la funzione lamiere, avrei bisogno di un aiuto.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da mauro61 Visualizza Messaggio
    Io non conosco inventor, ma sicuramente dovrai fare una loft (flangia di loft in solid edge), penso la cosa più conveniente sia disegnare il profilo di partenza e quello di arrivo, poi fare la loft. Se fai il troco di piramide in un pezzo unico, tieni conto che uno spigolo deve rimanere aperto altrimenti non si svilupperà mai.
    10
    Ma devo forlo in lamiera e con uno spessore di 10/10 per avere il modello piatto devo prtire dalla funzione lamiere o sbaglio
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Dicesi tramoggia il tronco di piramide, cerca "tramoggia" nel forum Inventor, ci sono diverse discussioni in merito.
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    Prova così
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Non necessariamente,puoi partire da un file di modellazione e poi convertire in lamiera,oppure partire da lamiera e poi andare a cercare i comandi di modellazione per il loft (nel browser dei comandi, in alto c'e' una freccettina.Cliccaci e ti permette di accedere ai comandi di modellazione parte)
    Tarkus
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da frenk Visualizza Messaggio
    Prova così
    Mi permetto di notare che cosi' facendo ti crea degli scarichi di piegatura non necessari in uno sviluppo del genere.
    Se invece fai un loft di superficie,raccordi gli spigoli con raggio=Spessore,poi fai un ispessimento verso l'esterno e quindi converti in lamiera nn te li fa piu'.
    Oppure ancora piu' elementare (forse un po piu' lungo): dopo il loft di superficie converti in lamiera,usi il comando faccia per ogni lato del loft (fai prima uno schizzo,senza disegnare niente,su ogni faccia della tramoggia) quindi il comando piega su ogni angolo,ti ritrovi con le pieghe giuste senza scarichi.
    Ovviamente in entrambi i casi occore dividere in due il modello per avere uno sviluppo di meta' tramoggia o fare almeno il taglio necessario per aprire lo sviluppo se lo vuoi avere dell'intera tramoggia(caso meno probabile il 2° perche' occorrono piegatrici particolari per piegare,oppure deformare la lamiera durante la piegatura).
    Allego un file per chiarezza
    Tarkus
    P.S.
    Le descrizioni passo-passo,sono a favore di mauro61 che mi e' sembrato alle prime armi, e di chi sta iniziando.
    Ultima modifica di Tarkus; 18-01-2009 alle 17: 52 Motivo: Ho aggiunto il P.S.
    10
    Con um po di ritardo ringrazio il forum per l'aiuto
    1. Calandratura tronco di cono
      Di rikk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Problema piramide
      Di Duc nel forum Archicad
    3. Piramide a base romboidale con gradini
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Piramide scavata in 3D
      Di angelogianni08 nel forum Solidworks
    5. creazione tronco piramide in gambit
      Di Jonny123 nel forum Fluent
