Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Guarnizione compressa
    11
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    SOLID EDGE
    Ciao a tutti, volevo chiedervi se conoscete un comando in Solid Edge che permette di vedere la variazione del profilo, nel mio caso una guarnizione, da quando è normale a quando è compressa.
    Cerco di spiegare meglio.
    Devo applicare una guarnizione sul bordo interno di un armadio elettrico verticale, logicamente quando la porta dell'armadio sarà aperta questa è a riposo, quando invece la chiudo verrà compressa ed avrà un profilo differente.
    Vi allego il file pdf dove viene illustrata un'applicazione simile alla mia e il profilo della guarnizione stessa.
    Grazie per l'aiuto ciao!
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    ne abbiamo già discusso altre volte ... usate la funzione Cerca.
    Come per gli assiemi regolabili esiste uno strumento simile per le parti!
    9340
    In questo caso piu' che le parti regolabili penso si debba usare una relazione matematica che leghi la bombatura del tratto gommato all'langolo di apertura dello sportello, ed imporgli un limite che la blocchi una volta raggiunta la posizione di labbro indeformato.
    Ma mi chiedo: ne vale la pena? c'e' un motivo progettuale per ottenere questa computazionalmente pesantissima simulazione? O si tratta solo di un caso di certosinite acuta?
    3875
    mi sono fatto la stessa domanda ... a questo punto quando disegno un O-ring dovresti fare la stessa cosa!
    Mi sembra una complicazione!
    11
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    SOLID EDGE
    Certonisite acuta o no, ho semplicemente chiesto!
    Essendo la prima volta che realizzo un progetto con queste caratteristiche pensavo che esistesse un comando "rapido" che mi permettesse questa operazione.
    Ciao e comunque grazie.
    2763
    Io per gli OR, ho utilizzato la funzione "Parte regolabile", in modo da adattare di volta in volta a seconda del montaggio. I valori di schiacciamento li inserisco però a sentimento. Ovvero che graficamente si presenti bene.
    Cintura nera di solid edge
    3875
    Ma era una battuta, io l'ho intesa così!
    se ho tempo lo farei ma visto che non ne ho, lascio che si intersechino! ;)
    9340
    si infatti l'intenzione era quella!
    Io disegno un ellisse e ne faccio la protusione di rivoluzione, fine e buonanotte ai suonatori, pero' premetto che sono patologcamente allergico alle relazioni fra le parti, per il solito problema del riuso dello stesso componente in assiemi diversi.
    614
    Emilia-Romagna
    gli or li metto tutti direttamente deformati e adattati alla cava, in modo che appaiano corretti nella messa in tavola, in pratica sono degli ellissi con le dimensioni della cava in cui vanno inseriti.
    ho provato ad usarli come parte regolabile, per adattarli al diametro ogni volta diverso, ma tendono ad in interferire con gli assiemi regolabili di cui fanno parte (ok, ho un pc sfigato)
    1. motore ad aria compressa.
      Di Tequila nel forum Discussioni Off Topics
    2. Prototipo guarnizione in gomma siliconica.
      Di vale61 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Guarnizione portelloni
      Di AngeloB nel forum Navale
    4. Problema con una guarnizione
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    5. Tenuta di una guarnizione
      Di Matteo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
