Risultati da 21 a 30 di 49
Discussione: visualizzazione mista
  1. #21
    MoldKiller
    Scusami mi ero assentato.
    comunque SWX fara' questa cosa, ma le ombre del modello proiettate sulla parete posteriore invece che sul pavimento sono veramente brutte. A prescindere dal fatto che io le ombre le tengo spente (ma ditemi se uno' puo' sprecare la cpu per queste cose!)
    Appunto!
    Cosa te ne fai delle ombre?
    Che poi non è vero.
    A me le proietta sul pavimento!
  2. #22
    2764
    Per visualizzare il solo wireframe è necessario creare uno stile con l'ombreggiatura totalmente trasparente. In questo modo si vedranno i soli bordi.
    Per i sostenitori di "Io lo faccio tu no" un'altra figuraccia quindi
    Cintura nera di solid edge
  3. #23
    9341
    Si pero' cosi' ho tre problemi:
    1) Sui modelli vecchi non lo posso fare perche' dovrei ogni volta ricreare lo stile
    2) Se non ho abilitato la gestione colore a livello di assieme (io gestisco i colori a livello dell parti perche' mi piace dare colori diversi alle singole superfici dei par) la cosa e' inneficace
    3) Se anche abilito lo stile wireframe e lo associo ad un componente, poi devo ricordarmi che stile aveva prima per poterlo rimettere come era, una volta cessata l'esigenza del fil di ferro.
    Io volevo semplicemente una cosa come nell'immagine allegata, ma si vede che non si puo'. Amen, non per questo smettero' di usare SE.
  4. #24
    2764
    Non è proprio così, lo stile lo crei nell'assieme e non nel modello. In ogni caso sia per le parti che per gli assiemi con "l'organizzatore" lo puoi agevolmente copiare da un file ad un altro.
    Utilizzo questo metodo pure io, ma nel momento che ho bisogno di evidenziare una parte nell'assieme, semplicemente la si seleziona e si sceglie il colore da dare sulla barra a nastro. Da qui potrai scegliere se farlo semitrasparente o con il nuovo stile solo wireframe.
    Nel momento che lo vuoi ripristinare dovrai semplicemente selezionare "Nessuno" come colore d'assieme
    Si può si può, basta usare gli strumenti nel modo corretto. Lascia la gestione colore dell'assieme sempre attiva. QUando inserisci un particolare verrà usato il colore che gli hai assegnato. E se necessario potrai dargli una "Verniciatura" a livello di assieme.
    Disattivando i colori di assieme, vai a limitare le possibilità che normalmente avresti.
  5. #25
    MoldKiller
    Indipendentemente dal fatto che non è certo questo che fa un buon cad.
    Scusa, ma si tratta solo di un ripiego!
  6. #26
    UGoverALL
    Perfino il fratello scemo di Edge lo fa...
    Magari se i 2 team di sviluppo si parlassero e condividessero il codice...
    Mah...
  7. #27
    9341
    Mah...
    Ma quale sarebbe sto fratello scemo? SWX o NX? Vabbe' che c'e' chi sta messo ancora peggio che manco glie la fa a mettere i bordi neri....
  8. #28
    UGoverALL
    Il buon vecchio Ennecs...
  9. #29
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Con Pro|E è tutto molto semplice...
    P-H
    P.S.: particolare preso tale e quale da un vecchio tutorial...
  10. #30
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    P-H
    Manca la Translucency...
    1. mesh mista
      Di scirer nel forum Cosmos
    2. mesh mista
      Di scirer nel forum Solidworks
    3. Visualizzazione Se
    4. mesh mista solid-shell-beam
      Di BigHyo nel forum Cosmos
    5. Uso della tavoletta su One Space Drafting 2007 (interfaccia mista)
      Di paolo.massetti nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
      Risposte: 19
