Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 49
Discussione: visualizzazione mista
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Beh ma Solidworks è di un altro pianeta dai su su.:D
    [mode bastard ON]
    In effetti voi marziani che usate Pro-e, quando guardate qui da noi, sulla Terra, vedete un altro pianeta
    [mode bastard OFF]
    487
    Solid Edge ST8
    No, in realta' era solo per far vedere al cliente cosa c'era dietro un piatto d'alluminio ma senza nascondere del tutto quel piatto perche' non perdesse la visione complessiva della struttra.
    si vive anche senza, intendiamoci....
    Ciao Cacciatorino
    forse interpreto male perchè la risposta mi sembra troppo banale ma in assembly dando al tuo componente il colore bianco trasparente (o qualcosa di simile, non ho solid edge sotto mano) dovresti vedere i componenti sottostanti come se il suddetto componente fosse di vetro! io lo facevo per far vedere i componenti all'interno di una scatola!
    Ozzy
    [mode bastard ON]
    [mode bastard OFF]
    Effettivamente ormai me ne sono fatto una ragione...
    487
    Solid Edge ST8
    Esempio: camino in trasparenza per vedere il piattello al suo interno!
    MoldKiller
    E ti consoli con le "Marziane".
    Che sono tutte verdi ma con due .............
    1233
    Veneto - Emilia
    Io ho fatto alcune prove con la V20....ma nulla da fare.
  7. #17
    487
    Solid Edge ST8
    scusate se insisto ma.... giusto per capire se ho preso un abbaglio.... la soluzione che ho postato può essere valida o no? mi sembra che sia quello che chiede cacciatorino!
  8. #18
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Cacciatorino chiedeva anche il wireframe oltre alla trasparenza
  9. #19
    9341
    Scusami mi ero assentato.
    si la soluzione che indichi puo' essere utilizzabile ma e' un po' macchinosa. Io ero interessato propio ad una cosa da attivare col menu' contestuale, per fare ombreggiato/fildiferro sul momento, anche perche' io i colori preferisco gestirli a livello di parte e non di assieme.
    comunque SWX fara' questa cosa, ma le ombre del modello proiettate sulla parete posteriore invece che sul pavimento sono veramente brutte. A prescindere dal fatto che io le ombre le tengo spente (ma ditemi se uno' puo' sprecare la cpu per queste cose!)
  10. #20
    487
    Solid Edge ST8
    La necessità di cacciatorino mi sembra più che chiara, il wireframe come lo shading era solo una delle alternative per poter vedere sotto i componenti, in questo modo si vede in trasparenza.
    @cacciatorino: scusa ho postato senza vedere la tua risp! ;)
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. mesh mista
      Di scirer nel forum Cosmos
    2. mesh mista
      Di scirer nel forum Solidworks
    3. Visualizzazione Se
    4. mesh mista solid-shell-beam
      Di BigHyo nel forum Cosmos
    5. Uso della tavoletta su One Space Drafting 2007 (interfaccia mista)
      Di paolo.massetti nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
      Risposte: 19
