Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    Predefinito Smart Fasteners personalizzati
    Volevo chiedere se è possibile crearsi degli smart fasteners personalizzati.
    Io ho tutta la libreria che mi sono creato per l'ufficio tecnico con i nostri codici descrizioni etc e vorrei avere un qualcosa di simile alle smart fasteners per non dover ogni volta inserire a mano viti rondelle dadi etc.
    é possibile una cosa simile? Oppure non esiste una macro che mi consenta di farlo?
    non mi interessa che selezioni in automatico la vite in base al foro, mi basterebbe che potessi selezionarla io da un elenco
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Whooring Visualizza Messaggio
    No.
    Perchè le toolbox non ti vanno bene ?
    Cosa non ti piace ?
    Avevi già fatto la stessa domanda prima.
    Alessandro
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    e possibile, se hai una vite in molte configurazioni, e possibile che lui scelga la configurazione in base al foro
    CSWP
    Allegria!:D
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Non hai capito, lui ha creato i suoi normalizzati e vuole che abbiano un comportamento stile smart fasteners.
    Questo NON è possibile.
    Alessandro
    407
    non mi sembrava di averlo già chiesto..... se l'ho già fatto cihedo venia.
    Comunque non posso usare la toolbox perchè gli altri pc dell'ufficio non l'hanno ed usano tutti la libreria creata da me.
    Le toolbax sono personalizzabili con codici e descrizioni?
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Ti perdono...però quest'altra volta usa il comando cerca.
    Il problema di avere una sola licenza può essere superato, dicendo a Toolbox di generare tutte le varianti e condividere in rete tale cartella.
    Fallo però dopo aver tolto dalle opzioni le configurazione semplice e dettagliata.
    Comunque questa operazione la devi fare dopo aver compilato il campo Numero parte delle toolbox.
    Lo puoi fare a mano oppure esportare in excel, compilarlo e re-importarlo.
    Con la 2009 puoi settare anche la descrizione come da norma e il materiale linkato a quello di SW.
    Io ti consiglio le toolbox...poi fai come credi...ma quello che vuoi si può fare tranquillamente.
    Alessandro
    407
    appena ho un attimo proverò a fare come mi hai consigliato tu.
    Ti ringrazio
    1. NX7.5 - Smart Lightweight
    2. Smart Fasteners
    3. fasteners library
      Di cikho nel forum Solid Edge
    4. Smart Fasteners
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    5. smart objet
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
