Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Sviluppo Tubi
    3
    geometra
    campania
    tecnometal _pro
    Sviluppo Tubi
    ho difficolata ad sviluppare i cam di officina su tubi tondi , tramoggi ecc
    non so come incominciare per i disegni di officina , il discorso sono più chiaro e che i tubi che si collegano con altro tubo formano delle curve di taglio a me mi servirebbe lo sviluppo , cosi io faro una sagoma sul foglio e ridisegnarlo sul tubo cosi non ci saranno tempi inutili..credo che sia chiaro grazie....
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non ho capito niente...
    Se sei straniero ok, ma altrimenti anche un italiano un po' più corretto non guasterebbe...
    9341
    Ma sei matto a mettere quell'avatar????
    Vuoi che il gatto mi distrugga il pc cercando di acchiappare la mosca?????
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    però è carino!!!!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Dite la verità che avete messo un ditino sul monitor per scacciarlo....
    E' già il secondo avatar che fa strippare la gente..... mi è piaciuto subito
    1175
    emilia romagna
    prima ho provato a passarci sopra con il mouse !!!
    Gli ho dato col DDT ... ma senza successo :-)
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    per lo sviluppo credo ti irferisca alla "scantonatura" sagomata nata dall'intersezione fra due tubi... noi li tagliamo con lasertubo, e i nostri fornitori che lo utilizzano ricavano il percorso del laser direttamente dalla nostra geometria 3D del particolare...
    Se vuoi farla a mano dovresti prendere il 3D del tubo, farci un taglio piccolissimo (per es. 0.1mm) lungo la parte lunga, e svilupparlo come lamiera, in questo modo hai il profilo di taglio in piano della scantonatura. Utilizzo questo metodo quando devo far fare dei prototipi a mano e voglio testare la scantonatura che ho disegnato.
    Per maggiori dettagli chidi pure!
    212
    ho trovato un post che rappresenta in parte quello che ho precedentemente scritto
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...=sviluppo+tubi
    basta ragionare in quel senzo per avere l'effetto voluto.
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Ciao, da quanto h capito hai problemi con gli sviluppi di geometrie curve. Comincio con il consigliarti l'utilizzo di un bel software CAD CAM tipo Inventor oppure Catia V5, se non sei un genio nei calcoli questi software ti aiutano veramente tanto. Se invece sei un pochettino più intraprendente, puoi utilizzare qualche formuletta che discende dalla famosissima lunghezza di un arco L= 2*3.14*angolo/360=Rad; L arco= r*Rad. Se poi utilizzi dei materiali Sheet Metal (Materiale sottile) intendo lamierati, puoi utilizzare la formula che ti allego nel pdf co relativa distinta di tutto quello che ti serve. Se ti interessa saperne di più sono sempre a disposizione del FORUM. Ciao.
    1. Sviluppo tubi inclinati
      Di 8749michelep nel forum Solidworks
    2. Sviluppo in piano di tubi con dentini (V5R17)
      Di Zanka nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Sviluppo tubi
      Di re_solidworks nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 24
    4. Sviluppo tubi sez. circolare
      Di Alby189 nel forum Inventor
    5. Sviluppo tubi e tondini
      Di dedalus nel forum Solidworks
      Risposte: 34
