Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Clean Edge on Surface
    5
    progettista meccanico
    CatiaV4 CatiaV5 - I-Deas - Nx5
    Predefinito Clean Edge on Surface
    qualcuno sa se esiste un modo per eseguire in Catia la funzione corrispondente al comando I-Deas "Clean Edge on Surface" ??
    Grazie 1000
    Ciao, Andrea
    103
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V4-V5
    Qual'è lo scopo di questo comando?non conosco I-DEAS ma forse posso dirti il corrispondente in V5
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da Bognaa Visualizza Messaggio
    Grazie 1000
    Ciao, Andrea
    suppongo sia equivalente al comando di lisciatura di superfice.
    di solito i parametri di correzione per le discontinuità di superfice sono all'interno dei comandi avanzati per la realizzazione della superfice (questo se hai almeno una licenza HD2).
    5
    Quando ho una superfice che è stata tagliata con un'altra superficie composta da più patches, la risultante superfice tagliata ha un boundary che è composto da più edges.
    Bene, io ricevo superfici di questo tipo dai clienti, e ho la necessità di allungarle con l'EXTRAPOL. Quando le allungo (in tangenza) ottengo n. superfici, che non mi piacciono affatto.
    Se io potessi eseguire un 'curve smooth' o meglio una 'lisciatura' del bordo della superficie,
    facendo poi l'extrapol, otterrei una superficie unica e non n. superfici!!
    103
    Catia V4-V5
    Prova ad allungarle in cotinuità di curvatura. in questo modo ottieni sempre la stessa superificie
    5
    Quando posso le allungo in curvatura, ed infatti in quel caso nessun problema. Quando però ricevo superfici che non si allungano in curvatura... è proprio lì che sento il bisogno di avere un modo per 'lisciare' il boundary della superficie. HELP!
    Andrea
    103
    Catia V4-V5
    Io che non ho moduli dedicati estrarrei i boundary della faccia "danneggiata" e proverei a ricostruirla con il comando fill, eventualmente imponendo delle continuità di tangenza. Questo sempre che le tue superfici non siano superfici di stile
    5
    Stavo cercando un comando che 'lisciasse' il boundary della superfice proprio per non ricorrere ad escamotage tipo quello che mi hai suggerito - e che faccio solitamente per ottenere un buon risultato!!
    Andrea
    8
    tecnico Cad/Cam
    catalunya
    delcam
    Io normalmente mi creo il boundary scegliendo i due vertici limiti .
    Quindi quando faccio la estensione gli do la curva , e la superfice di referenzia,
    e il risultato e abbastanza buono, e cosi facendo non devi modificare la superfice originale.
    5
    Caro Ginetto,
    se il boundary estratto non è continuo in curvatura, tu puoi anche fare il 'curve Smooth', ma quando fai l'extrapol della superficie in curvatura, dando come riferimento la superficie stessa, il risultato è PESSIMO e la superficie 'sminchiata' o meglio divisa in tanti pezzi quante sono le discontinuità in curvatura. Ecco perchè sto cercando un modo di 'lisciare' il voundary della superficie!!
    1. Die Surface Design (sviluppo in fase di chiusura)
      Di flaviobrio88 nel forum OmniCAD
      Risposte: 17
    2. Trim surface from shiluette
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. CEP® CLEAN ENERGY POWER 2009
      Di gfrank nel forum Convegni, fiere e mostre
    4. wireframe and surface desing...aiuto
      Di menca_enrico nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Surface symbol
