    11
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    SOLID EDGE
    Pieghe a 45° in sheet metal
    Ragazzi buongiorno, vi chiedo cortesemente aiuto su come devo fare due pieghe a 45° che combacino tra di loro.
    Mi spiego meglio (ci provo).
    Devo realizzare un armadio elettrico verticale, per fare questo devo realizzare sui bordi due pieghe, poi nella parte superiore devo mettere un coperchio con anch'esso due pieghe. Nel punto di contatto dei due oggetti, cioè nei quattro angoli devo scaricare queste pieghe i modo che una volta assemblati i due particolari mi risulti una sagoma omogenea.
    Io ci ho provato su un angolo a farlo però il risultato non è per niente soddisfacente!
    Per comprendere meglio allego i file.
    Grazie per l'aiuto.
    Simone
    1233
    Veneto - Emilia
    Prova a vedere se è questo il risultato cercato, comunque nell'ambiente lamiera quando devi fare scavi che intaccano lo spessore usa sempre lo "scavo normale". Non ho rinominato i file perciò attenzione a sovrascrivere gli originali.
    11
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    SOLID EDGE
    Grazie per l'aiuto però pensavo che ci fosse qualche comando nuovo (per me) con il quale fare pieghe migliori.
    1233
    Veneto - Emilia
    Sopprimi lo scavo che ho fatto io, poi clicchi sul lembo multiplo e fai modifica definizione, a questo punto clicchi sulle opzioni lembo multiplo (foglietto) nella scheda ritagli e angoli spunti ritaglia....inizio, fine, e poi vedi quale metodo preferisci. Per me il pezzo viene finito meglio con lo scavo come da file allegato. A te la scelta.
    Utente poco attivo L'avatar di CAD SF
    7
    disegnatore cad 3d
    solid edge e altri
    prova a vedere l'allegato se ti va bene
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da CAD SF Visualizza Messaggio
    Beh...la prova che hai fatto salvo diverse dimensioni delle varie pieghe, si faceva con un lembo piano ed un lembo multiplo, senza fare tutte quelle pieghe.
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    3. sheet metal die
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    4. Sheet metal nx5
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum NX (Unigraphics)
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
