Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: scavo non riuscito
    Utente Junior L'avatar di Alejandro Paz
    14
    tecnico disegnatore
    Lazio
    SE V18
    Predefinito scavo non riuscito
    Salve!
    Sono un tecnico meccanico e il mio compito nell'azienda è di disegnare con SE 18.
    Mi sono appena iscritto e già ne ho tratto profitto dei vostri consigli!!!
    Il mio problema è che sto disegnando un'impugnatura che all'interno è vuota.
    La faccia esterna è una protrusione di loft costruita attraverso gli schizzi e la curva guida (vedi fig. 1). Fino a qui tutto bene.
    Quando provo a fare lo scavo della faccia interna non riesco a farlo. Prima ho provato con uno scavo di loft e non ho avuto risultati. Poi ho provato con un'operazione booleana di sottrazione e neanche ho avuto risultati positivi (vedi figg. 2 e 3). Infine ci ho provato con sostituisci faccia partendo da una superficie blue surf e neanche lì ho ottenuto risultati (vedi figg. 4 e 5).
    Allora mi chiedo.... ho progettato male lo spazio interno o sto saltando qualche passaggio.... o c'è un altro modo per fare questo scavo?
    Vi ringrazio in anticipo.
    Alejandro
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Alejandro Paz Visualizza Messaggio
    Salve!
    ciao, hai provato con lo svuotamento?
    14
    tecnico disegnatore
    Lazio
    SE V18
    non lo trovo... dove lo devo cercare?
    9341
    guarda l'immagine.
    Argentino?
    14
    tecnico disegnatore
    Lazio
    SE V18
    si, sono argentino! di san juan, provincia ai piedi delle ande.
    tornando al topic... il fatto è che con pareti sottili creo uno spessore che sarebbe parallello alla faccia esterna, ma quella interna è diversa... segue più o meno la stessa linea sull'asse x ma sull'asse y è costante mentre la faccia esterna varia lungo la curva guida.....
    9341
    La mia licenza non mi permette di fare scavi di loft, potresti caricare il 3d? Volevo vedere cosa intendi con il fatto che le pareti sottili non creano un buon risultato.
    A San Juan non ci sono stato, solo qualche giorno a Tucuman.
    ciao.
    P.S. Ah no scusa ho capito cosa intendi con il fatto che lo spessore non e' costante.
    Credo di non poterti aiutare, mi spiace.
    Ultima modifica di cacciatorino; 16-01-2009 alle 12: 29
    9341
    Per quanto riguarda l'errore "corpo di tipo non manifold", prova a prolungare lo scavo un poco oltre la lunghezza del solido. quell'errore in genere viene fuori quando cerchi di fare uno scavo che va in tangenza con una superficie del solido.
    14
    tecnico disegnatore
    Lazio
    SE V18
    ce l'ho fatta!!!! mi è stato d'aiuto il tuo consiglio riguardo l'errore del corpo non manifold. non ho prolungato il solido perché sono vincolato dalle dimensioni ma ho fatto uno scavo normale selezionando dallo schizzo per creare il gradino che sta sulla parte posteriore e poi ho sottratto con un'operazione booleana.
    grazie dei consigli e della disposizione!
    ps.: non conosco tucuman, ma so che è molto carina.... se ti capita di farti un altro giro in argentina, visita san juan che è la capitale del vino, del sole e dell'avventura (almeno così te la spaccia la segreteria di turismo!!!!! hihihihi )
    14
    tecnico disegnatore
    Lazio
    SE V18
    allego anche il solido ottenuto...
    1. Scavo da solido in SE V20
      Di al401 nel forum Solid Edge
    2. SCAVO NORMALE IN RIVOLUZIONE?
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    3. Scavo curvo inclinato
    4. Scavo inclinato
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    5. scavo su cilindri
