Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Standard L'avatar di checco03
    154
    Ingegnere
    I-deas - NX - SolidEdge- SolidWorks - Autocad - TeamCenter - Enovia V6
    Predefinito Solid Edge ST e controllo delle licenze.
    Da qualche settimana ho installato Solid Edge ST e finora non ho mai avuto problemi ad aprire i progetti in archivio. Alcuni miei colleghi sono però in allarme per la possibilità che si attivi un controllo randomico sulle parti non "ufficiali" ricevute da fornitori o scaricate da internet. Volevo sapere se qualcuno ha avuto problemi e da quale versione provenivano le parti bloccate oppure se è una scusa per raccogliere licenze in un momendo critico per il mercato.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da checco03 Visualizza Messaggio
    Io ho avuto il problema solo una volta con file ricevuti da un cliente di un cliente, e si trattava di materiale fatto con la V20. Pero' pare che il problema si verifica anche con file di versione precedente (credo dalla V19 in avanti, fino alla V18 c'era la chiave hardware quindi forse il blocco e' stato introdotto col nuovo sistema di licenze).
    Io finora per non rischiare non ho riutilizzato file di release precedenti, ma mi rendo conto che non si tratta di una tecnica praticabile in tutte le situazioni.
    Comunque se si tratta di file di provenienza esterna non avete nulla da temere, se non la perdita di tempo. Infatti la siemens quando si presenta il problema chiede che si dichiari l'origine dei file, per andare poi a perseguire gli artefici. Certo mi rendo conto che andare a denunciare un cliente che ci ha passato dei file irregolari potrebbe significare la perdita del rapporto professionale.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Vista la crisi (dicono)!!!!
    Poi magari il cliente aveva ereditato dei files da altri ..... insomma se si riesce a sistemare meglio anche se è giusto che la concorrenza tra studi si abbia con stessi livelli e stessi strumenti Licenziati!
    Utente Junior L'avatar di gnao-bao
    38
    Incollo TAZEBAO
    Cina
    Solid Edge, Autocad, Microstation
    ha ha ha ha ha ha!!!
    che bufala ho letto qualcosa in giro nei vari forum (germania, Spagna, America, etc) appena uscita la versione 20 di SE sembrava un'epidemia
    qualcuno aveva scritto adirittura "catastrofe" adirittura nel sito ufficiale c'era gente che chiedeva info sul problema le risposte sono note a tutti.
    Oggi non ne parla più nessuno.
    Problema risolto ?? Ma qual'era il problema ??
    Mi viene da pensare a una bufala o meglio a un problema di SE risolto infretta da ziemenz prima di beccarsi qualche denuncia.
    Anche perchè se ci pensi bene il problema lo risolvi con SE ST
    (salvi il file in parasolid e lo riporti dentro senza problemi)
    Allora il controllo delle licenze dove lo facciamo nel file parasolid ??
    Mi sa tanto che in ziemenz a qualcuno gli hanno dato la zappa e l'han mandato per campi (che è meglio)
    Vorrei vederli a bloccare tutti i files di SE che girano in rete (anche in questo forum), pensa se venisse ziemenz a bloccare tutto.
    Penso che si ritroverebbero con qualche licenza in mano (leggi reso che cambio software) e un'occhio pesto in più (perchè mi limiti nel mio onesto lavoro).
    A la politica che bella cosa, ognuno fà quel che vuole e nessuno lo ferma.
    Gnao-Bao
    Dalla Cina con il furgone.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da gnao-bao Visualizza Messaggio
    Premetto che il passaggio ad ST lo farò a breve, comunque in azienda dove lavoro mi sono arrivati file da clienti dove all'apertura esce un avviso di contattare il supporto gtac, ma facendo ok sul messaggio ci si può lavorare sopra senza problemi.
    154
    Ingegnere
    Icon6
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Ringrazio Gnao-Bao e Marco74 per il loro contributo. Ho visto che ci sono 111 visite in due giorni: significa che l'argomento è di interesse generale. Non sarebbe male se qualcun altro contribuisse con la propria esperienza!
    9341
    di questo argomento si e' parlato tantissimo. Tu per esempio che esperienze hai avuto?
    3876
    Guarda che ne abbiamo discusso più volte in passato!!!
    E' inutile fare doppioni, per cui se qualcuno ha detto la sua l'ha già fatto molto tempo fa.
    Il forum è fatto per trovare soluzioni non per fare gare su chi ha ricevuto più visite! ;)
    154
    Ingegnere
    L'ho già detto all'inizio.
    Ultima modifica di checco03; 19-01-2009 alle 10: 55
    9341
    L'ho già datto all'inizio.
    come dice Gerod, se cerchi nell'archivio del forum vedrai che sia io che molti altri utenti ci siamo gia' espressi largamente sull'argomento.
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
