Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: comando rivoluzione
    130
    studente
    campania
    pro\e
    Predefinito comando rivoluzione
    ciao ragazzi,
    mi aiutate a risolvere un'altro problema con pro/e w3
    ho fatto un cilindro con lo strumento rivoluzione,
    ora devo fargli un foro passante ma non riesco a farlo come posso fare?
    Ozzy
    usa il comando foro.... semplicissimo, gli dai la superficie di partenza selezioni coassiale e fai il foro..
    130
    studente
    campania
    pro\e
    non attivato non lo f fare...
    non capisco
    anche se vado a fargli un cerchio in modalita schizzo mi f fare l'estrusione,
    se voglio togliere materiale non lo f...
    Ultima modifica di kionn; 15-01-2009 alle 20: 32
    Perch hai fatto una rivoluzione di superfici ... prova a ridefinire la funzione e ad impostarla su solido
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da kionn Visualizza Messaggio
    non capisco
    Fai una bella cosa..
    Vedi il link sotto la mia firma?
    Registrati e puoi accedere ai tutorial video sulle basi...
    Li vedi la differenza su estrusione solida, sottile e come aggiungere togliere materiale.
    Ozzy
    130
    studente
    campania
    pro\e
    vado a vedere..
    comunque grazie mille gentilissimi come sempre
    130
    studente
    campania
    pro\e
    un'altro problemino aiutatemiiiiii...
    riesco a fare il foro,
    solo voglio il cilindro con pieno all'interno come faccio?
    grazie mille
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    grazie mille
    Non ho capito qual' il problema, se estrudi un cerchio di diametro x per un'altezza y avrai un cilindro pieno...
    P-H
    Ozzy
    grazie mille
    Rileggi quello che hai scritto...
    Non si capisce nulla..
    E per favore leggiti le regole,non si chiede aiuto.
    Ozzy
    130
    studente
    campania
    pro\e
    scusami hai pienamente ragione..
    l'avevo scritto in modo ironico.
    allora in modalita sketck faccio la sezione e poi applico il comando
    rivolutione intorno a un'asse, lo faccio ruotare come solido altrimenti me lo da come superficie...e non posso fare un foro...
    solo che mi d il cilindro vuoto all interno lo voglio pieno..
    1. rivoluzione
      Di bob12 nel forum Ansys
    2. superfici di rivoluzione
      Di atonucci nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Problema creazione solido con comando Rivoluzione
      Di iJim nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. rivoluzione su un assieme
      Di Paride nel forum Inventor
    5. Modello di Rivoluzione
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
