Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Vista spezzata
    Utente Junior L'avatar di gargiun
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Predefinito Vista spezzata
    In catia V5 R18 applicando la funzione Vista spezzata mi capita di ottenere delle quote non reali, se queste vengono inserite con lausilio del punto d'intersezione oppure introdotte in riferimento a punti preventivamente (o al momento) creati.
    Allego File Formato Pdf con la vista spezzata, e la vista quotata non spezzata.
    E' un errore?
    Bye.
    Nessun tacer fu mai scritto
    997
    Catia, Think3
    questa non la so!
    devo fare delle prove ti far˛ sapere.
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Il problema sorge solo se si quota con un elemeto geometrico inserito tramite linea, punto ecc. mentre risulta corretto se si usa la geometria del pezzo.
    Grazie e buona serata.
    Utente Junior L'avatar di Ragsta
    90
    lazio
    Catia V4 & V5
    La quota verticale in realtÓ Ŕ la stessa infatti Ŕ diverso il punto di applicazione: uno Ŕ il centro del fillet l'altro Ŕ la tangente del fillet.
    Se ci fai caso 48.53+2.5 (raggio di curvatura)=51.1
    La quota verticale di 161.8 Ŕ la distanza misurata a disegno e non reale infatti per la quota reale dovresti fare la vista spezzata e poi prendere la quota dal 3D.
    Ciao spero di esserti stato utile
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da gargiun Visualizza Messaggio
    se gli oggetti sono dei wire-frame prova ad imporre dei vincoli 3d tra la geometria (es.punto) e le facce del modello.
    545
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Non s˛ se Ŕ solo un impressione ma nella vista spezzata hai quotato i centri nell'altra no , a Te serve quotare il centro , giusto ?????
    Se vuoi quotare come nella vista spezzata quando fai la quota tocca il cerchio del raccordo la quota sarÓ automaticamente il centro.
    Cmq qualsiasi cosa fai se quoti elementi generati dal 3D sono sempre giusti se aggiungi tu punti o intersezioni varie allora rischi sulle viste spezzate che le quote a cavallo della spezzata abbiano dei problemi.
    McBramby
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Ciao e grazie a tutti per l'intervento.
    No le quote sono entrambi sbagliate.
    Il problema che volevo evidenzire Ŕ, le viste spezzate sono attendibili?
    Non Ŕ il primo caso dove inserendo degli elemeti di costruzione in una vista spezzata non risulti pi¨ corretta la quotatura.
    Ho provato a mettere dei vincoli geometrici tra il punto di intersezione ed il modello, ma quando vado a spezzare la vista le quote si modificano.
    No non Ŕ un'impressione, nell'esempio che tale voleva essere ho quotato punti diversi per evidenziare il problema, il quale non sarebbe emerso se io avessi quotato rispetto al modello. Hai colto nel segno, perchŔ se si quota in riferimeto al pezzo il problema non emerge, mentre se introduco elementi (siano essi vincolati o meno)la quotatura risultra errata.
    Ora a quanto detto ritenete che l'errore sia da imputarsi al sistema, oppure all'utente in quanto quest'ultimo si deve astenere dall'introdurre elementi secondari alla vista se questa deve poi essere spezzata.
    Buon fine settimana a tutti, ci si riscrive Lunedý.
    Bye.
    997
    Catia, Think3
    ciao gargiun
    io ho provato a mettere in crisi io sistema ma ha le mie viste spezzate riportavano sempre la quotatura esatta.
    temo che l'errore sia dovito al fatto che la geometria wirw frame che tu hai creato Ŕ stata disegnata nell'ambiente drawing e non nell'ambiente part.
    se non vuoi questo tipo di errore devi disegnare i tuoi oggetti wirw frame nell'ambiente product e poi renderli visibili in ambiente drawing tramite il comando proprietÓ di vista.
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Si Ŕ proprio come dici tu, gli elemeti geometrici inseriti nella vista sono stati creati nella parte drawing (vista spezzata attiva).
    Mi confermi quindi che introdurre degli elemeti geometrici nelle viste non sia propriamete corretto?.
    Il fatto Ŕ che durate la quotatura soprattutto nelle quote angolari manca (o non conosco) il comando vettore come primo o secondo elemento, di conseguenza si deve costruire un segmento per utilizzarlo come riferimeto (Verticale , Orizzontale) nella quota angolare.
    Ciao, e buona giornata.
    997
    Catia, Think3
    te lo confermo, questo perchŔ, essendo le quote nel 2d associative con gli elementi 3d (facce spigoli ecc..) e chiaro che applicando una sezione spezzata eventuali elementi che non provengono dalla matematica 3d non saranno modificati.
    1. Risposte: 11
    2. Linea spezzata per quote radiali
      Di m_arquati nel forum Annotation
    3. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    4. Problemi con vista spezzata
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
