Risultati da 1 a 7 di 7
    63
    disegnatore/progettista
    pro/e wildefire 2.0
    Predefinito modifiche linee-quote-bollatura
    Salve a tutti!!
    Sono 3 giorni che vago per il forum per evitare repliche di discussioni ma mi sono arreso.Avrei questi problemini da risolvere:
    1. Quando esporto da pro_e ad autocad con il file di mappatura dxf_export di Ozzy modificato, ottengo sempre che il 3/4 di cerchio della filettatura è sempre tratteggiato,quindi avevo pensato di rintracciare il file delle linee che si inserisce in "line_style_standard" del file .dtl ma non lo trovo.Come posso fare per avere le linee che voglio?
    2.Sempre nel .dtl non riesco a trovare la chiave che mi fa cambiare l'offset del testo della quota rispetto alla sua linea quando è posizionato sopra.
    3.Come posso inserire la bollatura in viste diverse con lo stessa Boom list? Ho provato ad usare il comando di aggiunta della bolla ma compare il label "REF".
    4.Nella Boom list ho inserito anche il peso delle parti calcolato automaticamente con la relazione mp[.mass], però non riesco a cambiare il n° di decimali (non riesco ad inserire [.2]nella variabile come foose una nota.
    Spero di non avervi annoiato, ma se risolvo posso abbandonare l'M10 per sempre!!!! Grazie
    Ozzy
    Ciao sifulee.
    1.:Devo verificare, in teoria se in proe visualizzi il filetto in colore giallo, non dovresti avere problemi nell'esport.
    2.Come per i parametri angolari, non esiste l'opzione che controlla la distanza del testo alla linea di rif, puoi controllare il posizionamento ma non quello, è regolato dalla norma ISO, guarda nella guida e cerca text_orientation, poi capirai perchè.
    3.Non puoi avere doppi, se vuoi aggiungerli su altre viste deve per forza esserci il ref.
    4.nella regione di ripetizione devi scrivere &mp_mass[.2]
    Saluti Ozzy
    PS: Per favore cerca bene la prossima volta, e oltretutto non scrivere 10 problemi alla volta possibilmente, se no mi spieghi poi come la gente può trovare le cose?
    63
    pro/e wildefire 2.0
    Grazie Ozzy!
    Scusami, non lo faccio più!
    Rif1. Comunque il filetto 3/4 di cerchio lo vedevo viola mentre in giallo solo le linee del filetto nelle altre viste, però ho cambiato PC in ufficio e con le stesse impostazioni ora lo vedo giallo e quindi va bene!Chissà.....
    Rif4. Per quanto riquarda la massa, forse non ho spiegato bene:nel creare la distinta base, ho inserito "&mbr.user definer" nella casella (dove user definer=PESO che è la variabile relazionata con "mp_mass("") inserita in parametri della parte 3d) e non riesco a inserire "&mp_mass[.2]".
    Visto che ormai ho fatto la frittata, ti posso chiedere 2 cose?
    1. come posso cambire il formato alla scala di disegno visibile sul cartiglio Es:compare 0,5 ma voglio 1:2 ?
    2. Come faccio a settare le proiezioni delle viste con lo standard italiano e non americano ( la vista di dx la mette a sx e non a dx )
    Lo so ho esagerato, ma il tempo stringe e ho il fiato sul collo...perdonami!!
    Ciao e grazie mille per la pazienza
    59
    Designer
    Pro-e
    1.view_scale_format
    2.Non mi ricordo dovrebbe essere (projection_type)
    Buon lavoro
    63
    pro/e wildefire 2.0
    Predefinito Ringrazio Emanuele78
    Grazie mille Emanuele78!!
    Ora vado in ufficio e provo.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da sifulee Visualizza Messaggio
    Grazie Ozzy!
    Hai fatto un pò di casini in effetti..
    Nel parametro di report non devi scrivere &mp_mass, ma:
    &asm.mbr.peso[.2]
    Ozzy
    63
    pro/e wildefire 2.0
    Un Grazie enorme a Ozzy ed Emanuele78: ora è tutto a posto e sono partito con le tavole 2D settate ad OK e in ufficio sono rimasti soddisfatti!!
    Ciao e a risentirci
    1. Quote linee di costruzione
      Di gabrib nel forum Autocad Mechanical
    2. spessore linee: quote, figura ecc...
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 30
    3. bollatura per quote
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. wf2: linee guida bollatura
      Di andre72 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Testo di quote su due linee
