Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Scelta cam
    1
    solidworks
    Predefinito Scelta cam
    Fino ad un mese fa lavoravo nel settore stampi per materie plastiche e prima edgecam e poi mastercam hanno sempre risposto in modo soddisfacente a tutte le mie esigenze di lavorazione.
    Sono passato ora ad una azienda che si occupa di meccanica di precisione.
    Fino ad ora qui visto la non troppa complessità dei pezzi da lavorare, e la grande varietà di macchine, si sono sempre arrangiati con un cam dell'età della pietra,e modificando tanto (per non dire quasi tutto) a mano i vari programmi.
    L'azienda è però eventualmente disposta a valutare una eventuale spesa per un programma di cad/cam se effettivamente gli dimostro l'effettivo risparmio di tempo nell'esecuzione dei programmi.
    All'interno dell'azienda c'è una grande varietà di macchine a cnc:
    Torni cnc semplici
    Torni cnc con utensili motorizzati
    Torni cnc con utensili motorizzati e doppio mandrino
    Tutti con spingibarra
    Frese cnc orizzontali
    Frese cnc orizzontali con pallet
    Frese cnc con mandrino
    Frese cnc verticali con pallet a cubo
    Detto questo presumo che l'intervento a mano su programmi ISO è una cosa a cui difficilmente penso si possa fare a meno.
    Però vorrei che riuscire a ridurre al minimo l'intervento manuale.
    Per come ho usato fino ad ora io i programmi cam non avevo esigenze di ottimizzazione ciclo, priorità utensili, gestione multipezzi, sottoprogrammi per facilitare la lettura e semplificare eventuali modifiche direttamente in officina ecc...... e tutti i vari problemi che possono esserci per chi fa produzione.
    Vorrei sapere da chi lavora nel mio stesso settore se ha trovato aiuto in qualche cam specifico o se effettivamente dell'intervento manuale non si puo fare a meno.
    299
    in azienda usiamo worknc e facciamo stampi.
    noi l'abbiamo sempre trovato ottimo in tutto.
    è un ottimo prodotto.
    hosvir
    Predefinito Modulo meccanico..
    CAM express di Siemens ( adesso si chiama così, prima era NX CAM di Unigraphics) col modulo a 2 assi 1/2 per la gestione completa dei cicli fissi di lavorazione meccanica e gestione del multipezzo e via dicendo..dagli una occhiata sul sito di SIEMENS.
    http://www.plm.automation.siemens.co...ng/index.shtml
    Ciao...
    Utente Junior L'avatar di PopeYe
    54
    tecnico truciolaio
    Emilia
    cad-cam-cnc
    Come mai non vai ancora su Mastercam, io come cam da produzione ho visto molto bene Goelan (in tornitura è una figata) oltretutto è dotato (o almeno era) di parecchi post standard il che non è male.
    Poi se vuoi andare sul sopraffino c'è suo fratello maggiore che è Topsolid, qui però ci si complica un po' la vita perchè è un vero cad-cam 3d integrato ... naturalmente poi non hai più limiti ... quando hai fatto ottimizzare il post ti garantisco che le mani nell' iso non ce le metti più, non ti dico poi la documentazione che può tirarti fuori ... è tutta personalizzabile.
    Vada per sè che devi essere un buon disegnatore e tecnologo.
    Se hai pezzi di tipo 'tradizionale' il primo è un' ottima scelta, la cosa che mi piace molto è che una volta impostato con parametri e tecnologie corrette, ci può avvicinare anche un'operatore (un BUON operatore) che il massimo dell'informatica vista sia il cellulare!
    Anche l'interfaccia è molto innovativa, non è la solita windows style ...
    Un altro della stessa gamma e abbastanza nuovo è Featurecam della Delcam, ne ho sentito parlare molto bene.
    Comunque se devi far produzione ed hai poco tempo, buttati ancora su Mastercam, fai bella figura e avanzi tutte le noie di dover imparare un programma nuovo, che è il vero inconveniente di questi software in continua evoluzione.
    Buona celta.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Facciamo meccanica di alta precisione, usiamo Visi da tempo e ci troviamo molto bene...
    Anche se poi il più delle volte la programmazione avviene a bordo macchina...
    P-H
    31
    Programmatore CAM/CNC
    FeatureCam, Alibre
    Citazione Originariamente Scritto da PopeYe Visualizza Messaggio
    Io lo uso da 4 anni dopo aver usato il SinteCam e devo dire che è molto versatile. E' composto da diversi moduli per le varie tipologie di lavorazione: tornitura, tornitura motorizzata, gestione contromandrini e multitorrette, fresatura 2.5d e 3d, 5 assi posizionati e continui, tombstone. Chiaramente ogni modulo ha un suo prezzo, quindi preparati a spendere.
    Tra l'altro ha un buon editor per i postprocessor molto facile da imparare, che non ti obbliga a chiamare l'assistenza perchè vuoi cambiare una virgola.
    31
    FeatureCam, Alibre
    Tu lo usi per caso?
    hosvir
    Comunque per la meccanica CAM Express, Featurecam, Esprit, etc...sono tutti ottimi prodotti....
    LA cosa migliore e poterli visionare in demo e capire le potenzialità del prodotto, le tue necessità e a volte , anche il budget
    TopSolid CAM ( o TopCAM ), SUM3D, Delcam , etc... sono più adatti a chi utilizza superfici rispetto a chi utilizza solidi.....
    Utente Junior L'avatar di gargiun
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Visto che il problema emerso sia l'introduzione di modifiche (editing) dei percorsi generati (personalmente non l'ho mai praticato, ritenendolo non produttivo e sopattutto pericoloso) mi sento di consigliarti come CAM lemoine (vedi immagine) dopo la personalizzazione iniziale eseguita dai tecnici sw, dietro Vs. indicazioni ti assicura produttività e velocità d'esecuzione non paragonabili ai sw sopra citati. In azienda abbiamo NX , Tebis , Worknc ed infine lemoine l'acquisto è sato quasi obbligatorio per ovviare a quanto da te citato dopo che l'azienda ha deciso di dedicarsi alle lavorazioni meccaniche, esegue i cicli di foratura automaticamente su qualsiasi piano essi giaciano, i cicli 2D 2D1/2 sono veloci e intuitivi.
    Se il Vs. lavoro prevede anche la lavorazioni di forme complesse vedi stampi, allora ti consiglierei Worknc non è molto personalizzabile ma è sicuramente veloce e soprattutto sicuro ti permette di gestire da solo l'officina cosa che gli altri sopra citati non ti permettono visto il dispendio di tempo per l'introduzione dei vari cicli di lavoro e la scarsa automazione, nonchè (NX) una obbligatoria verifica dei percorsi di verifica del percorso, operazione che con Worknc non abbiamo mai eseguito vista la correttezza degli stessi (buchi zero).
    Spero d'aver centrato il Vs. interesse, salutandovi auguro a tutti i CAMmisti buon lavoro.
    Bye.
    Ultima modifica di gargiun; 19-02-2009 alle 22: 16
    Nessun tacer fu mai scritto
    54
    tecnico truciolaio
    Emilia
    cad-cam-cnc
    Citazione Originariamente Scritto da TheMik Visualizza Messaggio
    Tu lo usi per caso?
    certamente ...
    1. Scelta CAD+PDM
      Di Lucky74 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 205
    2. Scelta SO
      Di Tyler Durden nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Scelta CAM
      Di Strumpf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 16
    4. Scelta PC
      Di Liotro nel forum Hardware
      Risposte: 27
    5. Scelta PC
