Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Nascondere superfici
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Predefinito Nascondere superfici
    come faccio a nascondere nelle viste delle superfici che ho creato? Con elementi dell´assieme ce la faccio, ma con singole superfici no...
    In generale poi, é possibile settare che da una sezione certi elementi siano sempre nascosti?
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Ho chiesto all´assistenza e anche loro hanno avuto qualche problema a trovare una soluzione....
    Bisogna mettere le superfici su un foglio che poi puó essere nascosto o meno nelle varie viste del disegno.
    Citazione Originariamente Scritto da arimans Visualizza Messaggio
    Ozzy
    A che esistono a fare i layer secondo te?
    Ma che assistenza avete?????
    Utente Junior L'avatar di el_tazar
    58
    progettista 3d
    Campo minato :-D , Pro E ( 2001,WF,WF2,WF3,WF4,WF5 ) , SolidWorks, CATIA
    Arimans
    Diciamo che la tua domanda è piuttosto confusa perchè non si capisce bene di che superfici parli.
    Se postassi un'immagine sarebbe meglio...
    Comunque Mi associo a Ozzy...
    Il metodo giusto non esiste...
    Esiste solo quello che sembra essere il migliore in quel momento...
    Perchè se fossi un indovino giocherei al superenalotto,non farei il progettista...
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    Da quello che ho capito ha ragione Ozzy!!! Tutti i sistemi cad hanno i livelli, che puoi attivare o meno, in base se vuoi visualizzare o no gli oggetti che vi appartengono...
    CIAO
    Ozzy
    La domanda per quanto di riguarda è molto semplice, ma anche banale perchè poi ci si lamenta se proe non fa la cose e non si conoscono le basi.
    Continuo a dirlo che la formazione è importante , non una perdita di tempo.
    Comunque se ti crei un layer a livello di assieme, poi con il filtro di selezione vai su unioni di superfici o superfici e fai un rettangolo di selezione nel tuo assieme, tutte le surf, di tutte le parti, saranno messe in quel layer e potrai nasconderle subito.
    Però questi sono layer manuali, ne gestiti per regole (molto migliori), ne per default.
    Dovresti settarti bene le start part con tutte le tue regole e poi vedrai che ogni entità, che sia superficie,curva,solido,ecc,ecc sarà messa in automatico nei tuoi layer senza che tu debba creartene sempre di nuovi.
    Ma come torno a ribadire, bisognerebbe perdere più tempo e non dare per scontato tutto.
    Saluti Ozzy
    10
    Tecnico commerciale
    pro/e wf4
    Predefinito nascondere le superfici delle parti
    Ciao, se vuoi nascondere le operazioni nelle parti, puoi utilizzare una rappresentazione semplificata nel wiew manager.
    Poi quando setti il modello nel drw, scegli nelle proprieta' la rapp che desideri.
    Prova, al max ti spiego... Se e' giusto quello che ho capito. Ciao
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    Saluti Ozzy
    E' giustissimo quello che dici OZZY, ma comunque tutti i CAD che stanno in commercio fanno quello che fa Proe, non s'inventa niente nessuno!!!
    Quindi il consiglio che dò al nostro collega è fai un corso di disegno col cad, impara soprattutto a disegnare bene e creati delle tecniche in base al tuo al lavoro... In questo modo potrai utilizzare qualunque tipo di cad!!!
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da marcy74 Visualizza Messaggio
    La soluzione migliore per nascondere le superfici o i riferimenti sono i layer non le rappresentazioni semplificate.
    I layer per regola sono la cosa migliore in questi casi.
    Le rappresentazioni semplificate invece sono utilissime in altri ambiti, ma non in questo.
    Saluti Ozzy
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Il fatto é che ancora non abbiamo fatto il corso per i disegni e
    sai com´é...visto che non ho la scienza infusa e che in generale nelle viste si possono nascondere e mostrare oggetti da vista--->vista di disegno--->rappresentazione degli oggetti, pensavo che si potesse fare anche per le superfici.
    L´assistenza é quella ufficiale di ProE, se é scadente non ci posso fare niente.
    1. nascondere piani
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    2. NASCONDERE CARTIGLIO
      Di dicifa nel forum Inventor
    3. nascondere i pattern
      Di pianta nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Nascondere i piani
      Di stiglio nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 21
    5. Nascondere i retini
      Di lattu nel forum Tips & Tricks per Autocad
