Risultati da 1 a 10 di 15
    20
    impiegato
    Umbria
    Vari
    Predefinito Parametri di esportazione stp
    Buonasera a tutti,
    utilizzo Inventor AIP2009,
    ho progettato un oggetto da realizzare in ABS ed ho inviato il file allo stampista (che utilizza THINKDESIGN) per il preventivo.
    Ho inviato il file esportandolo in STEP (203), STEP (214), ed IGES.
    Ma lo stampista mi dice che non riesce ad importare i file step (cioè non riesce ad aprirli), ed il file iges è molto "rovinato" per lavorarci.
    Vorrei capire se il problema è di Inventor o di THINKDESIGN, e magari se qualcuno può darmi qualche suggerimento per trovare una soluzione.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Sugli igs ha ragione lui. Sugli step di solito hanno 0 problemi... strano che non li apra, non conosco think, ma mi sembra streano che non apra step.
    Il tuo file di base in inventor è superficie o solido?
    20
    impiegato
    Umbria
    Vari
    Il file di base è un solido.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    boh, strano, io di solito faccio stp 214 IS - Internation standard e son sempre andati... non so che dire...
    Hai provato a riaprirli in inventor gli step che hai generato?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    ho chiesto a un mio amico che usa think e mi ha detto che apre gli stp... boh...
    20
    impiegato
    Umbria
    Vari
    Si, certo.
    Me li apre senza problemi, ma nell'albero delle lavorazioni mi fa vedere una sola posizione chiamata "BASE".
    Cioè, non si vede nessuna lavorazione
    20
    impiegato
    Umbria
    Vari
    Mi sembra di capire che il problema non sia di inventor
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    che ti dia la base senza l'albero è normalissimo...
    non capisco dove può essere il rpoblema, inv esporta stp benissimo e think apre gli stp.... mistero... spero che qualcun'altro sappia qualcosa in più. I'm sorry...
    20
    impiegato
    Umbria
    Vari
    Ok............grazie
    Think apre gli step ... ma non è detto che lo faccia bene ogni volta.
    Forse Dreaming ... potrebbe darti qualche consiglio.
    Io sono 3 anni che non uso Think ... e se non ricordo male aveva dei problemi con gli step 214 ... e invece apriva bene gli step 203.
    Non vorrei sbagliarmi però ... forse se posti il file nella sezione think ... qualche utente volenteroso potrà fare una prova.
    1. Pro BATCH esportazione parametri
      Di mgdi nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Parametri config
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. PARAMETRI
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. parametri
      Di Uba nel forum Solidworks
    5. parametri
