Risultati da 11 a 20 di 21
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Non solo la 20 con la 21.
    Direi che la cosa è da farsi con le pinze.
    A me è capitato che sparivano le icone, l'engineering reference non funzionava quando passavo dalla 17 alla 20, per cui ... fatte attenzione. Infatti l'assistenza la sconsiglia!
    614
    Emilia-Romagna
    sul mio pc è un dato di fatto che non possono coesistere pacificamente.
    ciò non implica che non possa funzionare, anzi. quoto gerod nel consigliare MOLTA attenzione
    129
    solid edge Solid Works auocad
    Io nn ho avuto nessun problema con la 20 e la ST...fino ad Oggi spero
    Utente Junior L'avatar di JLU
    15
    PROGETTISTA CAD 3D
    RUBIERA ,REGGIO EMILIA -ITALIA
    SOLID EDGE V.20
    Io ho avuto problemi con le parti standard ,se attivo la v.20 (l'atra è la ST) e inserisco una parte standard in un file di assembly mi da il seguente messaggio di errore:
    "Impossibile connettersi al database [versione dbase non supportata] errore 31804"
    puoi fare una prova e vedere se a te funzionano ?
    ho seguito la guida multiversion ,gli ambienti funzionano tutti ma le standard parts no!
    Forse e' il caso di usare due pc...
    Ciao:
    3875
    è abbastanza ovvio che le standard parts non funzionino. Puntano entrambe alla stesa cartella di installazione. Ti trovi quindi, se installi le SP di ST, a sovrascrivere quelli vecchi.
    15
    PROGETTISTA CAD 3D
    SOLID EDGE V.20
    le SP della ST non le ho ancora installate proprio perchè pensavo di lasciare le SP della ver precedente consentendomi così di inserirle in entrambi ma da quello che dici non sembra così vero?
  7. #17
    3875
    Potrebbe essere, io la ST non l'ho ancora ricevuta!
    Ad ogni modo potrebbe essere che la ST abbia modificato qualche dll e ciao a tutto.
    A me è successo che con 18 e 20 installate, Enginnering reference non funzionava o ho dovuto togliere la 18 e reinstallare la 20. eppure la 18 non aveva enginnering reference.
    L'assistenza mi ha sempre detto che alcune funzioni con la doppia installazione potrebbero non funzionare.
  8. #18
    2758
    Il modo migliore per tenere 2 installazzioni è quello di layerizzare windows.
    Su un layer SE V20 e su un'altro layer SE ST, poi si attiva il layer che si vuole utilizzare. Non sarà più necessario utilizzare makevercur perchè quando un layer è spento è come se quell'applicazione non sia mai stata installata.
    Conoscevo un programma gratuito per fare tutto ciò, ma al momento mi sfugge il nome. Ricordo che ne avevo già parlato prima della perdita dell'archivio di CAD3D
    Cintura nera di solid edge
  9. #19
    9338
    Ma poi puoi usare lo stesso profilo utente sui due layer (per esempio il programma di posta elettronica, il profilo utente di altri software etc etc) o si tratta di una sorta di dual boot?
  10. #20
    2758
    Dipende da cosa ci metti sui vari livelli.
    Facendo un paragone con un disegno, puoi avere un file con tutto su un unico livello (windows standard), oppure un disegno in cui alcuni oggetti (leggi programmi) sono stai messi su livelli differenti. A secondo di quale livello tieni visibili gli oggetti (programmi) saranno presenti o meno.
    Decidere come gestire e cosa mettere sui livelli è a tua scelta.
    1. Stesso materiale colore diverso
      Di Delphine nel forum Revit
    2. contatto di se stesso
      Di NickiZ nel forum Ansys
    3. bolla con stesso indice
      Di andre72 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Componente che penetra se stesso
      Di AK-47 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    5. 2D e 3d nello stesso file
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
