Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: vincolo di ugaglianza
    224
    ing.
    SolidWorks, CATIA V5, UGS NX6, NASTRAN, MARC, COMSOL,COSMOS, PATRAN, HYPERMESH
    Predefinito vincolo di ugaglianza
    Salve a tutti,
    premetto che sono alle prime armi con catia.
    Dato che provengo da solidworks mi chiedevo se è possibile mettere un vincolo
    di uguaglianza tra due elementi (ad esempio linee oppure cerchi), dato che nella
    finestra "Definizione di vincolo" non ce ne è traccia.
    Grazie.
    76
    Catia V5R20 - Solidworks 2011
    Citazione Originariamente Scritto da SOLID Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie.
    Uguaglianza: intendi fare in modo che abbiano la stessa dimensione (diametro / lunghezza?)
    997
    Catia, Think3
    se devi far concidere un cerchio con uno spigolo circolare devi usare il vincolo coincdenza.
    se devi redere identiche due quote, selezionale (mouse+ctrl) tasto dx sopra il valore di una di esse, cerca quote equivalenti nel sottomenù oggetto:quote.
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    bella questa di fer! non la sapevo mica!
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    Utente Junior L'avatar di gargiun
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Per forza! con quella moto arriva sempre prima di noi. (scherzo)
    E' sempre un piacere sentirvi, Ciao.
    Nessun tacer fu mai scritto
    224
    ing.
    Citazione Originariamente Scritto da railroad Visualizza Messaggio
    Intendo proprio questo
    Perfetto, quindi bisogna per forza imporre l'uguaglianza tra le due quote?
    Scusate la domanda apparentemente banale, ma dato che utilizzo prevalentemente solidworks, nella definizione degli sketch posso imporre anche dei vincoli geometrici di uguaglianza oltre che imporre una relazione di uguaglianza tra le quote che definiscono gli schizzi.
    997
    Catia, Think3
    perdonami ma che differenza c'e' tra imporre una condizione di uguaglianza tra una quota e una entità geometrica?
    Nessuna è solo un modo differente di imporre un vincolo.
    comunque come ti avevo accennato precedentemente, che in alcuni casi puoi sfruttare il vincolo di concidenza (cerchio-cerchio,estremo linea-estremo linea, punto-punto e altri pochi casi).
    76
    Beh, si. Altrimenti puoi legare le quote applicando una funzione:
    - Bottone destro sulla quota
    - Oggetto -> modifica la formula
    - Click sulla quota che si vuole legare.
    - Click su OK
    Anche in questo modo si ha che, modificando la quota madre, si modifica anche la quota figlio.
    224
    ing.
    Perdonami ma che differenza c'è' tra imporre una condizione di uguaglianza tra una quota e una entità geometrica?
    Concordo in parte.
    Secondo me non è proprio la stessa cosa o almeno le logiche sono differenti.
    Imponendo una condizione di uguaglianza di una quota rispetto ad un'altra vai sostanzialmente scrivere una equazione. Nel caso di due circonferenze quotate (di cui una con un'equazione di uguaglianza) una la potrai modificare a tuo piacimento mentre l'altra si adatterà semplicemente ma non la potrai modificare direttamente.
    L'imposizione di una uguaglianza geometrica è diversa. In solidworks, sempre nel caso di due circonferenze a cui ho imposto tale vincolo è possibile modificare la dimensione indipendentemente dell'una o dell'altra. Per fare un altro esempio se disegno un poligono formato da tre segmenti ed impongo una condizione di uguaglianza otterrò un triangolo equilatero ma nessuna dimensione sarà predominante rispetto all'altra, il che si traduce che posso allungare a piacimento qualsiasi lato.
    In CATIA è possibile lavorare anche così?
    545
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Io sono daccordissimo con te (premetto non conosco Solidworks) le logiche sono differenti , sono 2 programmi diversi , moooooooooolto diversi , ma bene o male si fa tutto con tutto basta saperlo fare ed adattarsi .
    Mi sembra che la risposta alla tua domanda sia già stata data ................ metti le quote le selezioni e gli dici che sono uguali (non la formula) .
    Anche xhè non vedo il senso di dire che es. 3 righe di un triangolo sono uguali ............ uguali a che cosa ????? Tra di loro ???????? Si ma a cosa serve se non ho una dimensione , un costrain che mi lega il tutto ecc. ecc. , e poi per modificarle dovrai mettere una quota anche in solidworks o cmq dirgli la lunghezza della riga ...................... in CATIA lo fai a monte .
    McBramby
    1. Vincolo adatto
      Di liga76 nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Vincolo unidirezionale
      Di Lorenz75 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    3. vincolo camma
    4. Vincolo assi
      Di corsaro33 nel forum Solidworks
    5. Vincolo
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
