Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: File .WKF
    36
    italia marche
    solid works + inventor
    Icon7 File .WKF
    Buonasera a tutti,
    Dovrei aprire con Solidworks alcuni file estensione .wkf, relativi a parti in lamiera. Dovrebbero essere di Metal Designer 3D un cad dedicato alla lamiera. Come posso fare? Devo prima convertirli tramite qualche sw? Non ho trovato molte info su questo cad se non che è prodotto dalla computes inc. in un PDF.
    Utente Junior L'avatar di _trifluidico_
    50
    creo tormento
    Citazione Originariamente Scritto da cervicale Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti,
    Il .wkf è un formato nativo di Visicad.. dovresti aprirli con quello e convertirli in un file di interscambio.
    Ciao!
    2098
    I messaggi riguardanti programmi illegali sono stati cancellati.
    Rimaniamo nel "legale" o chiudo la discussione.
    Saluti, Stefano.
    36
    italia marche
    Grazie per il suggerimento. In effetti ho già chiesto al mittente di farmi reinviare i file in un formato di intersacmbio, ma mi ha risposto che tutti in genere riescono ad aprirli senza problemi. Deve quindi esserci, io credo un modo, all' interno di Solidworks.
    Ultima modifica di cervicale; 15-01-2009 alle 23: 42
    MoldKiller
    Coloro che hanno Visicad non hanno certamente problemi, Tu che hai SWx non li puoi aprire!
    Visto che Visicad se non ha cambiato ultimamente il kernel è Parasolid-based è sufficiente che ti esporta i modelli in formato Parasolid e Tu li puoi leggere.
    Se non lo fa è perché non vuole!
    2098
    Balla.
    Tra l'altro VisiCAD non e' neanche uno tra i piu' diffusi.
    Nessun CAD a parte quelli derivanti dalla serie Visi mi risulta aprano i .WKF.
    Fattim mandare uno .STEP o alla peggio un .IGES.
    Se poi non vogliono darti la matematica in formato leggibile, questo e' un altro discorso.
    Saluti, Stefano.
    36
    italia marche
    Vedrò di farmi mandare l' IGES, è probabile che sia così. Grazie a presto.
    MoldKiller
    Ascolta me!
    Se il file devi leggerlo con SWx fatti mandare il Parasolid.
    Perché?
    Perché scambiando dei modelli in formato Parasolid fra due cad che lo hanno come kernel, non hai nessun rischio di perdita di informazione o errori di tolleranza ecc.
    Mentre con l'iges è quasi normale avere problemi.
    36
    italia marche
    Si è vero infatti quando importo DXF fatti con altri cad trovo delle differenze su segmenti che dovrebbero essere simmetrici, di qualche millesimo e anche meno. Io metto gli assi e sistemo manualmente tutte le quote per non avere conseguenze sul piegato. Non so se dovrei prevenire in qualche modo queste quote con troppi decimali. Comunque chiederò i Parasolid per evitare eventuali problemi. Grazie
    6
    dipendente
    VISI
    confermo
    uso visi...
    Fatti dare il parasolid o al limite lo step
    Ti arriva il modello già solido senza menate di alcun genere...
    1. Traduttore da gbg file .d a file dxf/dwg
      Di sandrix nel forum AutoCAD
      Risposte: 56
    2. Estrazione proprietà file ipt in file txt
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Risposte: 2
    4. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
