Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di DavideS
    34
    disegno
    inventor + mech.-desktop / rhino / corel / geomagic studio , qualify / Blender ecc...
    Icon9 raccordo variabile 3D tra profili curvi
    un bel quiz: ho una calotta sferica su cui è inserita una pala con profilo a sez. alare (a mandorla per intendersi).
    la pala e' una superfice realizzata tramite loft tra schizzi 3d. e la calotta e' un solido di rotazione.
    purtoppo non posso postare il file, anche per le dimensioni e per un nda.
    ogni idea e' ben accetta, sono a cortissimo di idee.. premetto che ho gia' provato molte soluzioni (loft, estrusione, sweep, raccordi vari).
    GRAZIE a tutti!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    La pala è aperta o chiusa? E' rimasta superficie per intendrci o è solida?
    1674
    piemonte/lombardia
    EH .. SI BEL QUIZ... COSA NON RIESCI A FARE AD ESEMPIO?
    34
    disegno
    è rimasta superfice.. ho problemi a renderla solida. ma se pensi che il problema possa essere quello mi concentro sul solidificare almeno la parte interessata al raccordo.
    Grazie Ilario.
    34
    disegno
    VigZ, non riesco a fare il raccordo variabile (come da oggetto :-))
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Per fare dei raccordi le entità devono essere solide. Concentrati sul soldificare la pala, poi ne riparlimao.
    Leggo che usi pure Rhino. Una roba di suprficie non ti conviene farla in rhino? Inventor le superfici non gli stanno granchè simpatiche...
    34
    disegno
    Confermo che con rhino e' piu' facile ,ma il problema poi è inserire di nuovo il solido modificato con rhino in inventor perchè i raccordi rhino li definisce con una mesh che inventor non digerisce, e in questo caso la faccenda include lavorazioni anche sul raccordo. in altri casi non mi interessa perche' il lavoro non comprende lavorazioni successive sul raccordo (tipo l'elica che vedi nel mio avatar). Grazie ancora , buona giornata!
    34
    disegno
    Icon11 altro che simulazione ecc...
    .... alla fine nonostante abbia "solidificato" l'oggetto .cosa impegnativa e poco razionale che non e' servita a nulla se non a rendere visibile una bella anteprima dei raccordi, illusione.., che poi INVy non realizzaaaaa!
    comunque senza uno strumento alternativo (rhino) non sarei venuto a capo.
    Anche con rhino comunque ho avuto qualche piccola complicazione.
    grazie a tutti.
    Utente Junior L'avatar di scra450
    32
    disegnatore..a tempo perso
    inventor 2008 prof.
    Scusatemi se mi inserisco.
    Uso inv.2008, ho creato due parti con lavorazioni loft.
    Le ho assemblate con posizionamento vincoli e dovrei raccordarle.
    Dal momento che sono proprio a digiuno di superfici, sono veramente disorientato sulla procedura da seguire.
    Vi allego due foto per essere più chiaro
    Grazie di tutto.
    365
    cad specialist
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da scra450 Visualizza Messaggio
    Grazie di tutto.
    scusa ma se sono due parti singole come fai a raccordarle?
    fai così: crea una nuova parte, componente derivato dell'assieme e poi raccordi.
    1. Raccordo con raggio variabile.
      Di tvi71it nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Muri e tetti curvi
      Di gianluca82 nel forum Revit
    3. raccordo a raggio variabile
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. raccordo raggio variabile
      Di mantisbox nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
      Risposte: 17
    5. Spigoli curvi dxf
      Di In_fabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
