Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Problema viti assiemi
    4
    solidworks
    Predefinito Problema viti assiemi
    ho la vers. 2007 Office Professional e ora mi è arrivata la 2009, che vorrei installare. La 2008 non l'ho installata per il motivo che vi spiego sotto e che vorrei evitare.
    Quando sono passato dalla vers. 2006 alla vers. 2007, tutte le viti degli assiemi sono diventate di dimensioni errate (tutte enormi) ed hanno perso tutti gli accoppiamenti. Erano le viti del toolbox.
    Ho dovuto reinserirle tutte, ed erano tante...
    L'assistenza al tempo non mi ha saputo dare risposte.
    Ora vorrei sapere da voi esperti se c'è un modo per evitare che mi risucceda questo inconveniente notevole, passando alla 2009.
    Grazie mille
    2098
    A me consigliarono di far salvare i componenti delle Toolbox nella cartella dell'assieme, in modo da averli li' e non come riferimento alla libreria, anche per agevolare un eventuale cliente o esterno che non avesse Toolbox nella lettura di un file inviato.
    Aumentano le dimensioni degli assiemi, ma si evitano problemi di toolbox non allineate.
    Le Toolbox non ce le ho piu' e non so se la 2009 si comporta analogamente.
    Saluti, Stefano.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da ufftec_EU Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    Non ho mai saltato una versione e questo problema non mi è mai successo.
    Sono sicuro al 100% che ti è successo perché nel passaggio hai cambiato il percorso di installazione delle Toolbox e questo ha fatto il gioco che hai descritto.
    Il CAD ha ormai un processo di installazione molto semplice, ma se non si sanno le regole basilari su quel CAD, si rischia di incasinare lo storico.
    Alessandro
    4
    solidworks
    Non mi sembra, al tempo, di avere cambiato percorso ma di avere installato la versione per conto suo ed avere seguito le istruzioni a schermo.
    E tu come fai a sapere che non so le regole basilari? Me le insegni per favore?
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Partiamo dal presupposto che non usi solo tu SolidWorks (700.000 utenti), che il passaggio dalla 2006 alla 2007 non l'hai fatto solo tu, che non esiste SPR o malfunzionamento riconosciuto dalla SolidWorks su segnalazione degli utenti a riguardo del tuo problema e che quello che tu descrivi in queste righe :"Quando sono passato dalla vers. 2006 alla vers. 2007, tutte le viti degli assiemi sono diventate di dimensioni errate (tutte enormi) ed hanno perso tutti gli accoppiamenti. Erano le viti del toolbox.", mi fa essere sicuro al cento per cento che al caricamento delle toolbox essendo cambiato per un motivo che non so e nemmeno tu, ha sostituito il riferimento mancante con lo stesso nome file delle toolbox della 2007.
    Dalla 2007, hanno fatto in modo che fosse a prova di ....
    Anche se cambi il percorso di installazione delle toolbox, SolidWorks in caso di mancato riferimento toolbox, se le ricrea con le stesse dimensioni e norma.
    Alessandro
    137
    Laureato ing. meccanica
    toscana
    Solidworks 2009, Ansys, Ansys WB, Matlab, Simulink, Adams, Solidcast
    A dire il vero è successo anche a me un problema simile passando dalla 2008 nalla 2009. Ho risolto (almeno sembra) mantenendo entrambe le librerie sull'hd (con nomi diversi...).
    Sembra però una buona idea (per chi non ha problemi di spazio) salvare ogni volta i componenti toolbox nella cartella dell'assieme... ci penso su...
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Un problema simile lo aveva dato anche a me tempo fa.
    Ho risolto reinstallando SWX con l'attenzione di specificare il percorso della toolbox che avevo durante l'installazione ed anche nelle opzioni.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Mi state confermando che è un problema dovuto all'inesperienza del settaggio in fase di installazione.
    Vi assicuro che è solo quello.
    Comunque, senza scomodarsi, bastava settare nelle opzioni di SW la nuova ubicazione della cartella dei toolbox.
    Infatti, normalmente in ambiente multi utente, si installa in locale le toolbox che è corposo, poi si sposta in rete (basta quello di un solo utente) e poi a tutti gli utenti ci si riferisce a quel percorso, che è meglio sia sempre del tipo UNC.
    Alessandro
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da cavallipurosangue Visualizza Messaggio
    Non sono dell'idea...comunque a casa propria fa quello che vuole...
    Alessandro
    137
    toscana
    Devo che la prima cosa che ho fatto è cambiare nelle opzioni l'ubicazione della cartella del toolbox, puntando a dove si trovava in realtà. Ho ripetuto varie prova, ma l'unica che ha funzionato è stata quella di mettere accanto alla cartenna Solidworks data 2009 la cartella Solidworks data sarebbe la 2008.
    Preciso che la cartella a cui ho puntato nelle opzioni è quella con la toolbox 2009...
    1. problema con assiemi e distinte
    2. Assemblare viti e madre-viti
      Di iron72 nel forum Inventor
    3. [RISOLTO] problema con assiemi regolabili
    4. Problema estrazione viti ?!?
      Di to52land nel forum Inventor
    5. Problema nell'esplosione di assiemi in una Table
      Di FVZ nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
