Risultati da 1 a 10 di 14
    10
    Studentessa
    Catia v5 r12
    Predefinito CATIA v5 Generative structural analysis
    Salve a tutti, Ŕ la prima volta che uso un Forum.
    Volevo chiedere se nessuno si Ŕ mai trovato ad avere questo problema:
    Dato un parallelepipedo, mettere una forza distribuita superficiale su "una parte" di una faccia.
    Il problema Ŕ che quando selezione il carico distribuito superficiale mi chiede di selezionare una superficie e, ovviamente, prende tutto un lato del parallelepipedo quando invece avrei bisogno che ne prendesse solo una parte.
    Spero di essere stata chiara!
    Grazie a tutti quelli che risponderanno!
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da Tomessiela Visualizza Messaggio
    Se lasci il tuo post qui dove c'entra come i cavoli a merenda nessuno ti risponderÓ...
    Posta nel forum Catia magari...
    997
    Catia, Think3
    le soluzioni possono essere due:
    Crei un piccolo parallelepipedo sopra la faccia con un'area pari alla superfice dove vuoi distribuire la forza ma con un'altezza tracurabile (0,01 mm);
    oppure estrai la superfice dalla faccia del parallelepipedo, e la ritagli secondo la tua distribuzione della forza.
    10
    Studentessa
    Catia v5 r12
    UGoverALL : Non ho ancora capito come faccio a mettere la discussione sul forum del catia. Non sono molto esperta di forum... Grazie comunque cercher˛ di informarmi... :D
    ferrezio: Avevo giÓ pensato a fare il parallelepipedo estratto, ma pensavo che strutturalmente, quando poi vado a fare l'analisi delle tensioni, mi desse dei falsi risultati... non ho ancora molta esperienza, sto ancora studiando, quindi non ho idea se il risultato possa essere ugualmente accettabile.
    La seconda ipotesi che mi hai dato, non ho capito cosa significa estrarre la superficie dalla faccia del parallelepipedo...
    Grazie ad entrambi! ;)
    Alessia.
    UGoverALL
    Alessia.
    Ops...
    Non sapevo che se non si un moderatore le discussioni non le puoi spostare...
    Da quando non ho + il costume da SuperPippo ho perso i miei poteri.
    10
    Studentessa
    Catia v5 r12
    Mi consigli di riscriverlo in uno dei forum del Catia?
    997
    Catia, Think3
    ti posso assicurare che il primo metodo lo attuano in molti e non falsa il tuo calcolo, infatti ti avevo specificato che l'altessa dovesse essere traascurabile rispetto all'area della superfice.
    il secondo implica l'uso del modulo GSD, nel men¨ operazioni trovi il comando estrai faccia (contenuto nel sottomen¨ insieme al eestrai bordo), a questo punto puoi, tramite il comando taglia (sempre nel men¨ operazioni), ridurre a tuo piacimento l'area.
    10
    Studentessa
    Catia v5 r12
    Sono andata nel modulo Generative Shape Design, ho estratto la superficie e l'ho ritagliata come avevi detto. Poi sono tornata nel Generative Structural Analisys e ho cercato di distribuire la forza sulla superficie realizzata ma non me la seleziona perchŔ non fa parte del partbody ma dell'openbody.
    Sai dirmi se ho commesso qualche errore?
    Utente Standard L'avatar di www.cad-3d.net
    135
    docente, autore e divulgatore
    Catia V5 - Creo - Pro/Engineer
    Salve a tutti !
    Suggerisco, per la semplicitÓ, di usare la prima tecnica. Uno spessore di 0.01 mm (o comunque di altezza trascurabile rispetto allo spessore della piastra) Ŕ davvero impercettibile per i calcoli. Ovviamente se questo non distorce troppo la mesh ma questo dipende da quanto Ŕ intelligente il "meshatore" automatico. In Catia credo che non avrai problemi.
    Giuseppe Del Nobile
    Utente Junior L'avatar di Ivan.14
    13
    Friuli
    CatiaV5
    Oppure, con la seconda tecnica, "cuci" la superficie che hai ritagliato ("Sew surface" se hai Catia in inglese) sul solido senza semplificare la geometria e hai la tua superficie su cui appoggiare il carico.
    Ivan
    1. Risposte: 1
    2. Structural Analysis per AutoCAD 2010
      Di Jordan nel forum Autocad tools free
    3. Bullonatura con Generative Structural Analysis
      Di simbol nel forum CATIA V5 vari
    4. Structural Analysis
      Di josephni nel forum CATIA V5 vari
    5. Structural Analysis: carichi multipli
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 vari
