    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Predefinito Variazione delle dimensioni in Tavola..
    Salve a tutti, ho fatto il mio tubo con le seguenti dimensioni
    °i 199.7 e °e 252
    quando lo metto in tavole le misure dimentano
    °i 5072,380 e °e6400.80
    come Ŕ possibile
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    Hai il modello in pollici e la messa in tavola in mm
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da HOOPS Visualizza Messaggio
    °i 199.7 e °e 252
    come Ŕ possibile
    Perche' stai facendo un modello con misure in pollici e una messa in tavola in mm.
    Infatti
    6400.80/252=25.4=1 pollice....pero' non so come sia possibile nella messa in tavola,impostare una unita' diversa da quella con cui hai creato il modello....
    Utente Junior L'avatar di spy280
    70
    Disegnatore/Progettista
    Inventor, Catia V5 R21(mamma mia!!)
    °i 199.7 e °e 252
    come Ŕ possibile
    una volta che hai aperto iltuo .idw, vai sul menu' a tendina: strumenti/impostazione documenti/norme/ .....e li scegli che tipo di quotatura usare.....Forse te hai il tuo template settato in pollici...
    Ross
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da spy280 Visualizza Messaggio
    Giusto !!
    E' a seconda della norma che puoi avere pollici o mm...non ci avevo pensato.
    Tarkus
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    tHANKS
    1. Estrusione con variazione dimensioni
      Di grapheeze nel forum Solidworks
    2. Adattare dimensioni delle quote
      Di Natura nel forum AutoCAD
    3. Dimensioni Viste in Messa in TAvola
    4. Rapporto "esagerato" delle dimensioni in SWX
      Di Strumpf nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 37
    5. Ruotare le dimensioni delle quote
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
