Discussione: Esportare in Autocad
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Predefinito Esportare in Autocad
    qual´é il migliore metodo per poter esportare un file da ProE in Autocad in modo che sia il piú leggero possibile? Con i file *.sat infatti ricevo file di dimensioni troppo grandi. Il mio collega dice che il modello in Autocad dovrebbe essere di circa 10-max 15 Mb, mentre io ora ho qualcosa come 30 Mb e il modello non é ancora completo...
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da arimans Visualizza Messaggio
    Se hai AutoCAD standard non hai altre alternative, probabilmente puoi smanettare con le impostazioni di esportazione del file (ma non ci metto la mano sul fuoco perchè non sono esperto)...
    Se hai AutoCAD Mechanical o il Mechanical Desktop allora puoi esportare sia in .iges o in .step, che queste versioni di AutoCAD possono gestire...
    P-H
    Utente Junior L'avatar di Parsifal
    40
    Disegnatore/progettista
    Bologna
    Pro-ewf2
    Predefinito da Pro-e a Autocad
    Ciao, ...forse non ho ben inquadrato il problema , ma per quello che mi riguarda , quando devo operare in quel senso :
    dal drw della tavola pro-e ...... save a copy, dwg, seleziono le opzioni che mi interessano e t voila' mi crea la tavola autocad....e di solito sono formati leggeri,.... ma forse io realizzo anche modelli "leggeri " e invece i tuoi "nativi " di pro-e sono molto pesanti.. o no?
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    parsifal, penso che arimans intendesse esportare una geometria solida da pro-e ad autocad e non una tavola
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Citazione Originariamente Scritto da Alberto.E Visualizza Messaggio
    Si, é quello che intendevo e che ho omesso...
    Grazie per i consigli
    1. Esportare da Archicad ad AutoCAD
      Di Lamiah nel forum Archicad
    2. AutoCAD Mac 2011 - Esportare in dwf
      Di NellylleN nel forum AutoCAD
    3. Esportare blocchi per autocad
      Di biscio84 nel forum 3D studio
    4. Esportare da Allplan ad Autocad
      Di petitgio85 nel forum Allplan
    5. Esportare un logo da AutoCAD
      Di nonnomarioo nel forum AutoCAD
