    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Assegnazione Sequenza Tasti ad un Comando
    Io vorrei assegnare al comando "Orientamento>Riadatta" la sequenza tasti Ctrl+TAB.
    Per far questo credo io debba fare una Macro ma mi trovo in difficolta nel registrare questi tasti nella riga "Sequenza Tasti".
    C'è un particolare modo di scrittura per questa tipologia di tasti?
    Ozzy
    Perchè crearsi nuove macro quando esistono già?
    CTRL+D ti va in orientamento di default e te lo riadatta automaticamente.
    Non si possono assegnare tasti come CTRL,ALT,SHIFT ne SPACE ne TABS.
    Puoi invece con i tasti funzione F1,F2,ecc però devi mettere prima il simbolo dollaro alla macro esempio:
    $F1
    Saluti Ozzy
    596
    La domanda nasce dal fatto che dei miei colleghi,abituati con solid work,vorrebbero un tasto rapido per il riadatta.cioè il riadattamento della parte sullo schermo,ma non con il posizionamento di default ma quello corrente!
    al limite imposterò un F1!
    Grazie.
    1. Stampare layout in sequenza con VBA
      Di ghirosoft nel forum VBA per Autocad
    2. Sequenza per i vincoli
      Di fraribre nel forum Revit
    3. Registrare sequenza comandi
    4. Tasti del mouse
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Sequenza di Montaggio
      Di Bay nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
