    33
    campania
    U.G. Catia
    Predefinito Differenze Versioni 3 M180 e V4
    Salve a tutti,
    Mi servirebbe capire se era possibile aprire dei file salvati con la versione 4, con la versione 3 M180.
    Anche se non sono tanto fiducioso (come del resto tutte le nuove versioni aprono le vecchie ma le vecchie non aprono le nuove).
    Inoltre non devo fare alcun tipo di conversione.... infatti il file mi deve mantenere tutta la parametrizzazione....
    GRAZIE anticipatamente.
    Mi sa proprio che non si possa.
    E' una caratteristica di tutti i cad parametrici ...
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da mastmotion Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    L'unica cosa, anche se potrebbe non fare comunque al caso tuo, è la GRANITE-based Cross-Release Interoperability (http://ptc.com/products/granite/gcri/index.htm).
    E' disponibile dalla WF2 come plugin di ProE con un download gratuito dal sito Ptc; puoi aprire oggetti salvati con versioni successive, vederne l'albero modello ma ovviamente non potrai farci tutto.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    Si confermo quanto dice nicksoft.
    L'unica pecca di questo sistema è che si ti riconosce l'albero feature e ti apre le versioni nuove anche con quelle vecchie, ma non puoi modificare le feature.
    Saluti Ozzy
    33
    campania
    U.G. Catia
    bhe che dire...
    Grazie mille per le vostre risposte, ma forse risolvo prendendo direttamente la versione adatta.
    1. Differenze versioni SW
      Di ipotemusa nel forum Solidworks
    2. Differenze di interfaccia
      Di Zark nel forum AutoCAD
    3. differenze se st v100 e se st v21
      Di ares nel forum Solid Edge
    4. Vedere le differenze tra due CATPart
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Differenze principali NX6 SolidEdge V20
      Di cavallipurosangue nel forum CAD meccanici a confronto
