Pagina 18 di 20 PrimaPrima ... 81617181920 UltimaUltima
Risultati da 171 a 180 di 199
  1. #171
    Utente Junior L'avatar di gabriele86
    16
    studente ingegneria (leggasi "malato di mente")
    calabria
    rhino3, proE wildfire 4.0
    Uso questo topic per non "sporcarne" altri con questa domanda sciocca o (peggio ancora) aprire un thread apposito: sto cercando delle librerie di bulloni, viti, ecc. ma, una volta scaricate, come faccio a modificare la loro dimensione quando le importo all'interno del mio progetto?
  2. #172
    Che tipo di file hai scaricato ? Si tratta di file proprietari PTC come .prt , oppure sono file neutri o step o iges ?
    Se sono .prt le modifiche sono facili (basta modificare le quote di sketch o di estrusione), se sono di altro tipo dovrai eseguire un feature recognition, cioè riconoscere le funzioni di modellazione delle entità importate, per renderle modificabili.
  3. #173
    16
    calabria
    Per ora ho scaricato files in .prt, grazie per la risposta. Ma se creo un pezzo con rhino, per importarlo poi in proE, in che formato lo devo salvare? Grazie ancora.
  4. #174
    Ti conviene esportarlo in IGES.
    In questo modo però non hai un modello modificabile tramite quote, a meno che non effettui, come ho detto in precedenza, un feature recognition.
  5. #175
    1
    Ingegnere
    ProE
    Citazione Originariamente Scritto da jordy Visualizza Messaggio
    salve ragazzi rinuncio definitivamente a Catia perchè quì in zona da me non si trova nulla o quasi nulla come lavoro, e se si trova qualcosa ti chiedono come minimo 3 o 4 anni di esperienza, ma uno come fà a fare esperienza e non gli danno la possibilità di farla? Mha i tanti misteri di un Italia che và da anni a marcia in dietro... Vorre porgere a voi se è tanto complicato come dicono imparare Pro engineer, vorrei fare un corso, ma se è complicato meglio non spendere i soldi a uffa si dice dalle mie parti... vi ringrazio anticipatamente per le vostre corte risposte....
    Ps. lo stesso messaggio lo metto su inventor perchè se questo è difficile d'apprendere cerchè di buttarmi su invento una specie di cad 3d ma più complesso....
    se serve ho uno zip con su 7 esercitazioni che ti portano da zero a un livello di conoscenza base per iniziare a fare i primi lavori.
    Sono 19 mega, se l'amministratore mi contatta gle lo manado che così lo può mettere a disposizione della comunità.
    Gio
  6. #176
    Citazione Originariamente Scritto da Giovanni_1977 Visualizza Messaggio
    Gio
    Puoi caricarle su un FTP e girarmi in privato il link ?
    Provvedo io a dare uno sguardo e a renderli fruibili.
    Oppure mandami in privato il tuo indirizzo e-mail.
    Grazie in anticipo.
    Ultima modifica di maxopus; 03-02-2010 alle 19: 42
  7. #177
    16
    calabria
    Farebbero davvero comodo queste esercitazioni. Grazie!
  8. #178
    Ecco il link suggerito da Giovanni_1977.
    http://www.ptc.com/products/tutorial.../toc/index.htm
    Grazie a Giovanni e buon divertimento.
  9. #179
    16
    calabria
    Si questo già lo conoscevo. Grazie, comunque!Per coloro i quali iniziano ad usare ProE questo link è davvero perfetto!
  10. #180
    Utente Junior L'avatar di Wildfire
    21
    Ingegnere
    Campania
    Solid Works
    Ottimo allora corro anche io a vedere di cosa si tratta!!!!
    grazie mille
  • Pagina 18 di 20 PrimaPrima ... 81617181920 UltimaUltima
    1. Pro engineer 2D
      Di slurpix nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Creare un sito web facilmente e senza conoscere l’Html
    3. Eliminare layer non facilmente eliminabili
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    4. superfici facilmente manipolabili
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
