Pagina 17 di 20 PrimaPrima ... 71516171819 ... UltimaUltima
Risultati da 161 a 170 di 199
  1. #161
    260
    Progettista - Disegnatore
    Dopo un anno e mezzo di Solidworks e un mese di PRO_E posso testimoniare che all'inizio il cad PTC è molto più pesante, ma da subito lascia intravedere prospettive di programmazione e controllo che SW non ha, o perlomeno riesce meno a tenere sotto controllo in maniera stabile. Sul discorso intuitivo non c'è paragone...vince SW, ma dopo che hai imparato quello che ti serve conta solo che ti da di più e prima....!Poi ce da valutare anche i costi....Li non parlo perchè sono dipendente e non pesano direttamente su di me....
  2. #162
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da michele81 Visualizza Messaggio
    Ciao Michele,
    Proe è uno strumento + "vecchio" (nato prima) di swx e con una storia più lunga alle spalle. Le due aziende propongono prodotti di fascia e prezzi diversi anche se una foundation costa come swx base quando ti servono altri pacchetti o vai a rinnovare i contratti di assitenza non c'è paragone.
    Io non so cosa ti hanno insegnato di swx e quanto ti sei addentrato nella parametrizzazione dei modelli.
    Di certo proe, con applicativi specifici come aax ha qualcosa in più di swx nelle parametrizzazioni, di certo le family table sono più gestibili sotto certi punti di vista e sono migliori da impaginare in tavola delle tabelle dati di swx, ma ti posso assicurare che con swx si possono fare abbastanza agevolmente progetti che poche aziende in Italia fanno.
    Il problema più grosso è che non c'è nessun rivenditore di swx che ti insegna ad utilizzare gli scheletri e a spingere le parametrizzazioni oltre il tuo naso.
    Per proe è diverso e lo è altrimenti non venderebbero più perchè, hanno fatto della parametrizzazione il loro punto di forza.
    Conosco un sacco di persone che giudicano swx sulla base di un'esperienza di utilizzo pluriennale (non dico sia il tuo caso) e quando ho visto come lavorano mi sono cadute le braccia, se si decide di utilizzarlo così credo sia meglio prendere un constestuale, almeno si è totalmente senza pensieri!
    L'idea che mi sono fatto è che per svolgere un progetto misto di meccanica e carpenteria, comunque, swx sia più veloce (a parità di pratica dell'operatore) e che sia meglio avere uno strumento come proe nel momento in cui la parametrizzazione deve essere spinta oltre certi limiti (comunque veramente alti).
  3. #163
    260
    Purtroppo il corso che mi hanno fatto di SW è stato proprio la base...niente di veramente legato all'operatività e quindi bisogna arrangiarsi...considerando che il tempo per sviluppare nuove procedure non è mai molto nel lavoro. Lasciamo stare quello di PRO_E, tenuto da persone nemmeno troppo esperte e adatto a chi non aveva mai usato un 3D. Nel nostro piccolo stiamo cercendo di portare avanti un certo progetto di parametrizzazione che direi soddisfacente con SW...mentre PRO_E ci è stato imposto da un cliente "più grosso".
    La nostra strada sarà sicuramente SW anche perchè i nostri prodotti sono essenzialmente prototipi (sia per la carpenteria che per la parte elettromagnetica) e quindi ogni volta un buon 80% del lavoro è da rivalutare in modo notevole. In questo SW è molto più agile e mi sembra ti conceda di impegnarti maggiormente nel progetto che non nella ricerca della soluzione corretta di disegno. Questo credo sia uno dei punti fondamentali. Poi non ho abbastanza esperienza per dare un giudizio completosui due prodotti....spero di farmela!
  4. #164
    3919
    Imparare ad utilizzare proe senza corsi è dura... La documentazione che riesci a trovare in giro è scarsa e la guida in linea ti insegna poco.
    Ti faccio un esempio di family table e gestione tabelle nei disegni. Io sto realizzando un lavoro e sto sfruttando moltissimo queste due funzioni. Se non avessi fatto il corso e se chi mi ha fatto il corso non mi avesse spaccato la testa con questi argomenti non ci sarei riuscito.
    Mentre l'operatività di swx è tutta basata s selezioni + o - intuitive con proe devi spesso scrivere a mano e in quel caso o sai quello che fai o... non lo fai. Magari trovi una soluzione alternativa che però ti complica la vita e a quel punto giudicheresti proe nel modo sbagliato.
    3 o 4 giorni di corso (che non sono nulla) servono moltissimo per un software come proe e non facendoli rischiate veramente di non aprezzare nessuno dei suoi punti di forza.
  5. #165
    Utente Standard L'avatar di TechnoStudio
    126
    Pro-E, SolidWorks, SolidEdge / Cinema / Photoshop, Illustrator, Freehand
    Predefinito imparare proe
    a chi chiede un parere se imparare proe da autodidatta o con i corsi dico questo:
    spendi qualche ora con una persona che possa spiegarti quelle 3-4 cose fondamentali su cui appoggiare tutto il resto.
    senza quelle rischi di fare casino e basta.
    Non serve molto per partire bene: gestione/organizzazione dei file, gestione della ram, legami, vincoli, riferimenti.. insomma le cose di base.. ma falle con una guida che conosce bene proe.
    Poi il resto lo farai, ma credimi, la cosa migliore è trovare una persona che ti indirizzi sulle basi.
    altrimenti rischi di prendere abitudini sbagliate e ti trovi nei pasticci quando proprio non è il momento!
    Studio tecnico - www.technostudiodesign.it - progettazione meccanica (aggiornato)
  6. #166
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da TechnoStudio Visualizza Messaggio
    Sagge parole....
  7. #167
    7
    progettista meccanico
    lazio
    pro-e Autocad Delcam
    Predefinito pro e
    pro-e è abbastanza facile da usare , è un software molto vasto e quindi occorre tempo per conoscerlo a fondo , pero lo si usa in tutto il mondo
    A mio avviso è uno dei cad piu stabili mai visti , io te lo consigli
    buon lavoro
    max
  8. #168
    Utente Junior L'avatar di gabriele86
    16
    studente ingegneria (leggasi "malato di mente")
    calabria
    rhino3, proE wildfire 4.0
    Salve. Io ho iniziato proprio così perchè non avevo mai usato questo software. Tuttavia so fare molto poco.
    A me serve per la tesi, la persona che mi ha spiegato le basi è l'assistente del prof. Siccome non mi sembra bello proporre problemi relativi al software (per quanto l'assistente sarebbe anche gentile) e vorrei portare da subito qualcosa di tangibile, vorrei sapere se esistesse qualche tutorial, guide, ecc. da trovare su internet (ma anche in forma cartacea va bene). O meglio: ho già trovato qualcosa, ma preferirei essere "indirizzato" da voi esperti su quello che è meglio fare prima.
    Scusate per le chiacchiere, vi ringrazio anticipatamente.
  9. #169
    Citazione Originariamente Scritto da gabriele86 Visualizza Messaggio
    Le cose di base da sapere su Pro/E sono quelle di tutti i cad 3D e cioè:
    Configurazione di base (conoscenza del funzionamento dei config.pro, search.pro, disegno.dtl, dxf_export.pro ....);
    Utilizzo dello sketch;
    Funzioni di modellazione (estruzione, rivoluzione, sweep, blend ....);
    Uso delle family table, dei parametri e delle relazioni;
    Ambiente Sheet-metal
    Assembly, relazioni di accoppiamento, relazioni per cinematismi e animation, principi della progettazione top down;
    Messa in tavola, preparazione dei cartigli, utilizzo delle quote automatiche, stili di esportazione e modalità di stampa;
    Qual'è il tuo livello di conoscenza su questi argomenti ?
    Dovresti inoltre farci sapere cosa intendi portare come esempio tangibile
    Bisogna prima padroneggiare gli strumenti suindicati e poi si può parlare di tutto il resto, per poter utilizzare i pacchetti ISDX, REX, AAX, BMX e compagnia cantando.
    Ma penso che per il momento non ti interessi l'uso di pacchetti specialistici.
  10. #170
    16
    calabria
    Purtroppo, complici le poche ore di esercitazione propinateci durante il corso di disegno (nel quale abbiamo usato rhino), so veramente poco sul CAD 3d in generale. Per questo motivo, anche per rhino, ho dovuto imparare praticamente tutto da autodidatta. Per cui in molte cose trove difficoltà.
    Ora mi sto esercitando con proE su qualcosa reperita in rete qua e la. In particolare mi sto esercitando molto su sketch, estrusione, rivoluzione, ecc.
    Forse l'unica cosa e sperare che quando mi recherò la prossima volta dal prof venga "seguito" un po' di più nell'utilizzo del software.
    Molto semplicemente è ansia pre-tesi.
  • Pagina 17 di 20 PrimaPrima ... 71516171819 ... UltimaUltima
    1. Pro engineer 2D
      Di slurpix nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Creare un sito web facilmente e senza conoscere l’Html
    3. Eliminare layer non facilmente eliminabili
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    4. superfici facilmente manipolabili
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
