Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Modifica suffisso di smusso
    mi chiedevo se esiste un stringa da settare sul config per fare in modo che quando si fa uno smusso venga fatto uno smusso del tipo 45°xD senza doverlo settare ogni volta della tendina del toolbar!?
    Ultima modifica di Ozzy; 09-01-2009 alle 01: 30
    Dreaming#11
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Potresti cortesemente inserire dei titoli compensibili sui vari thread?
    thanks!
    596
    Scusami,ho la possibilità di modificarlo adesso?
    Ozzy
    L'ho modificato io.
    Comunque non mi pare cosi a memoria che ci sia l'impostazione in modalità parte.
    Probabilmente bisogna smanettare nel file dtl del disegno.
    Saluti Ozzy
    596
    Ciao Ozzy,
    ci do un'occhiata allora.
    Grazie.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Devi settare sia sul config che sulle opzioni di disegno chamfer_45deg_dim_text su ISO\DIN. Però quando fai gli smussi non li devi fare DxD ma 45xD.
    596
    io vorrei che,quando faccio uno smusso in una parte, di default mi venga fatto 45xd e non dxd.senza dover ogni volta andare a selezionare 45xd nel menu a tendina.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Scusa avevo capito male. No questa possibilità non c'è se non con una macro o un UDF.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Probabilmente sarà una chiave nascosta di sistema che determina il valore di default delle finestre a tendina.
    Forse nel config.sup c'è.:D
    596
    trovarla sembra essere un' impresa.ho già dato un'occhiata ma domani riguardo.
    1. LIMITARE LUNGHEZZA SMUSSO
      Di hoytdefiant nel forum Solidworks
    2. Risposte: 21
    3. suffisso family table
    4. Inserire un suffisso o un prefisso ad un testo selezionato
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
    5. smusso 3d
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
