Discussione: modulo EMX
    299
    Predefinito modulo EMX
    Qualcuno mi saprebbe dare qualche informazione sul modulo EMX?
    Principalmente mi interessano costi e quante giornate di corso prevede(indicaticamente).
    se volete aggiungere qualsiasi altra cosi non fa che essermi di aiuto.
    grazie in anticipo a chiunque mi sara di aiuto.
    Ozzy
    Ciao Mali, ti ho mandato un mp.
    Saluti Ozzy
    867
    Sicilia
    Se non ricordo male, quando l'acquistammo nel 2001 (ancora si chiamava B&W), costava cirva 10.000.000 delle vecchie lire, ma non sono sicuro al 100%. Attualmente il canone di manutenzione annua si aggira intorno ai 1.200 €.
    Le giornate di corso erano 2, oggi non so.
    Sul prodotto, posso dirti che lo utilizziamo per creare l'assieme dello stampo, senza sfruttare la maggior parte delle funzioni, che a volte ritengo abbastanza complicate . Preferiamo aprire le piastre singolarmente dall'assieme e creare le feature manualmente. Alcune caratteristiche delle piastre Pedrotti sono errate, tipo sedi colonne e qualcos'altro, ma puoi sistemare il tutto modificando le tabelle di riferimento.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    299
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    ti ringrazio per le preziose info!
    1. Modulo FEA
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
    2. MODULO FEM
    3. Modulo di resistenza
      Di Mito125 nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 17
    4. MODULO DI YOUNG
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Modulo piping
      Di Fradalb nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
