Risultati da 1 a 10 di 11
    25
    progettazione
    bologna
    wildfire
    Predefinito suggerimento (appiattimento)
    ciao amici e buon anno a tutti.
    ho una superfice che voglio appiattire ma non so come farcela.
    c'è la feature "unione superfici spianata" che permette di realizzare l'operazione ma a visualizzazione le dimensione non sono rispettate nel senso che questa feature non si esegue in modo come quello nel modulo lamiera.
    per questo chiedo un vostro suggerimento.
    saluti.
    Non può essere come la lamiera in quanto questa ha uno spessore e non è mai in doppia curvatura.
    Io sono riuscito ad appiattire il file da te postato.
    Non riesco a comprendere dove incontri problemi.
    25
    progettazione
    bologna
    wildfire
    come hai fatto?
    Hai presente la linea di mezzeria che divide in due la parte ?
    Inserisci un punto di riferimento ad una delle due estremità della stessa ... e poi indicalo quando te lo chiede per lo sviluppo.
    Ovviamente essendo composta da due superfici dovrai effettuare 2 appiattimenti (a meno che non esista un metodo che io non conosco).
    25
    progettazione
    bologna
    wildfire
    puoi girarmi o postare per vedere come hai fatto?
    grazie.
    Che versione usi di Pro/E ?
    Ti posto il file in formato WF3.
    25
    progettazione
    bologna
    wildfire
    io facevo la feature di "unione superfici spianata" sola una volta selezionando tutta la superfice intera, per questo il risultato non è come hai fatto tu che hai fatto 2 volte la feature.
    grazie.
    25
    progettazione
    bologna
    wildfire
    ciao sono io di nuovo,
    spero non avervi disturbato.
    ho di nuovo un problema coll'appiatimento di una superfice e non riesco a farlo.
    • Tipo File: zip step.zip (23.7 KB, 11 Visualizzazioni)
    Ozzy
    Studiati il comando vedrai che ce la fai..:D
    1. Un suggerimento FEM - Aerodinamica
      Di gcm981 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. appiattimento lamiera
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. usare jpg come suggerimento per modellazione
      Di LorenzoDedalo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sviluppo/appiattimento della superficie
      Di Strumpf nel forum Solidworks
    5. suggerimento su come procedere
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
