Discussione: Piano al volo wildfire
    142
    toscana
    pro-e
    Predefinito Piano al volo wildfire
    Ciao ragazzi, ho sempre lavorato con Pro-e 2001, adesso dopo esser passato alla wildfire ho riscontrato difficoltà nel creare piani al volo durante la costruzione di feature.
    Con la 2001 una volta entrato in “gestione menù” mi dava l’opportunità con Crea riferimento di creare un piano al volo con la wildfire come si fa?
    Grazie mille
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Se per piano al volo intendi un piano creato mentre hai già attivato un comando (Es. estrusione) basta che clicchi sul tastino per creare piani di riferimento. Dopodichè rimetti in play la feature.
    142
    toscana
    pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Ciao, ma posso creare un piano passante per esempio per un asse, angolato rispetto ad un altro piano senza che poi questo piano venga mostrato all'interno dell'albero delle feature?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    per non "farlo apparire nell'albero" (anche se poi in realtà nell'albero c'è ) devi selezionare l'operazione che vuoi eseguire, ad esempio estrusione, senza selezionare nessun piano di lavoro, vai nel menù a destra (o dove tu hai il comando) e vai a creare un piano di lavoro, a questo punto selezioni quelli che saranno i punti di passaggio, l'angolo del piano, ecc....
    Con il tastino azzurro riprendi il comando (in basso tipo il "play") precedente e vai a selezionare il piano che hai appena generato come riferimento per la creazione della feature...
    Se noti nell'albero modello il piano non c'è ma se clicchi sul "+" della feature appena creata ti accorgerai che è interno alla stessa...
    (Che è poi quello che dice Prof, non puoi creare una feature su di un piano e poi cancellarlo, perderesti i riferimenti e fallirebbe una eventuale rigenerazione)
    P-H
    1. A400M Primo volo
      Di cacciatorino nel forum Aviazione
    2. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
    3. pro-e wildfire e costruzione piano ala volo
      Di lisp_ nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. rifornimento in volo problematico
    5. Simulatore di volo help
      Di thinkID70 nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 34
