Risultati da 1 a 10 di 19
    7
    autocad e inventor
    Predefinito Gradini scala a chiocciola
    Salve a tutti; sono nuovo del forum e avrei una domanda da porvi: devo eseguire una scala a chiocciola con Inventor; ai lati ho due "fascioni" uno interno e l'altro esterno che mi "contengono" i gradini; i fascioni li ho disegnati con il comando elicoide; come si disegnano i gradini? ho provato ad eseguire uno schizzo sulla superficie del fascione ma non me lo permette (in quanto non è una superficie piana); spero di essermi spiegato, altrimenti allegherò un file per farmi capire meglio.
    Ringrazio sin d'ora tutti coloro che spenderanno del loro tempo prezioso per darmi un aiuto.
    1162
    beh la tecnica può essere diversa a seconda che tu voglia fare un assieme composto dai due fascioni più una serie di parti gradino oppure che tu voglia realizzare tutto in un unico solido.
    comincia a pensare a quale scegliere , per me sarebbe preferibile il primo caso ovviamente perchè più rispecchiante la realtà.
    Comunque il gradino che hai cercato di fare lo puoi facilmente ottenere per rivoluzione parziale ( di tot gradi) rispetto l'asse della scala.
    1162
    me desmentegàvo...(il mio contributo annuale alla conservazione dell'identità veneta) benvenuto nel forum
    1162
    ragazzi , ...dai!! non è perchè è veneto...
    lui non ha chiesto cos'è una scalinata...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Io farei come ha detto myface, rivoluzione di "gradi totali da ricoprire / numero dei gradini" (ovvio che se fai più di un giro completo i gradi da ricoprire saranno più di 360°) così ottieni un gradino in un file di parte da solo. Nel file di parte dei fascioni o di uno dei due fascioni fai uno schizzo 3D, comando "curva elicoidale" e ottieni la spline che avvolge il fascione (non ti spiego passo per passo, con un po'di prove te la caverai sicuramente), esci dallo schizzo 3d, fai un punto di riferimento sulla spline ottenuta dove ti serve e fai una serie rettangolare del punto dando come guida la spline. Fai un assieme con i fascioni e il gradino vincolato al primo punto in basso, poi fai una serie del gradino che sia associata alla serie di punti della parte dei fascioni.
    7
    autocad e inventor
    Icon7
    Stasera provo...grazie a tutti...veneti (grassie) e non...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Spero tu abbia inv 2009.
    Ultima modifica di Ilario; 21-03-2009 alle 01: 18
    7
    autocad e inventor
    No ho inv.6; è un problema? scusate ma non sono un espertissimo di inventor
    Ciao e grazie
    1674
    piemonte/lombardia
    non farlo in assieme allora usa le parti...
    fai prima i gradini e poi costruisci le pareti
    1162
    Citazione Originariamente Scritto da giugno1976 Visualizza Messaggio
    Ciao e grazie
    un grosso problema è intanto che non riesci ad aprire disegni fatti con versioni di inventor successive , e poi non sono neanche paragonabili le potenzialità del 2009 o anche del 2008 per es. rispetto a una versione "primordiale" come era la 6.
    comunque per iniziare a "entrare" nella modellazione va benissimo.
    1. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Scala a chiocciola
      Di fulviok nel forum Revit
    3. scala a chiocciola
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    4. Risposte: 2
    5. Scala a chiocciola
      Di naldo nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
