Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: @ + s
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito @ + s
    Sto cercando di inserire un indirizzo e-mail nel cartiglio dei miei disegni.
    l'indirizzo è ...al@se...
    una volta scritto però mi compare "alse".
    A qualcuno è successo qualcosa di simile?mi sapete aiutare?
    Grazie...
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Grazie...
    forse è dovuto al fatto che il font che usi non ha fra i caratteri la @. prova a cambiare font, usa l'arial ad esempio....
    596
    io uso il leroy come font.
    Mi sembra che abbia @ ma il problema nasce nel momento in cui @ è seguito dalla lettera s.
    596
    lo stesso problema lo riscontro con gli altri font.
    whitet
    ... credo che @S sia una stringa di sistema per richiamare il nome delle quote, forse è per quello che non te lo fa usare....
    596
    credo tu abbia ragione,grazie!
    Conosci altri modi per inserire @?
    whitet
    prova questa sintassi:
    es. whitet@sito.it ---> whitet{1:@}sito.it
    hai provato ad inserire uno spazio fra il simbolo "at" e la "s" ?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    E se ti crei un parametri stringa nel formato e lo richiami nel cartiglio? Lo vedrà sicuramente come una stringa e non come un codice.
    Bravissimo Prof. :-)
